waar is deze stekker van?
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
nou? ik zat te denken aan een versnellingindicator, maar waar moet ik hem monteren dan?
groetjes roy
:D :mrgreen:
Berry
Bericht door Berry »
Versnellingindicator.
Sommige motors hebben een indicator in welke versnelling hij staat. Dan gaat een lampje branden op je dash bij welke je versnelling je zit. Dus niet alleen neutraal, maar alle versnellingen.
Ettie
Bericht door Ettie »
Ziet er inderdaad uit als een stekker voor de versnellingsindicator.
Als je dit wilt aansluiten op een bromfiets waarvoor in de draadboom géén voorziening is opgenomen om die aan te sluiten, zou je die zelf kunnen maken. Ik heb met een vriend zelf een kastje gemaakt met een schakeling die middels LED-lampjes aangeeft in welke versnelling je rijdt. Dat wordt gevoed door de accu, zodra het contact aan staat en aangestuurd door die indicator van het blok.
Smith&Wesson - the original point and click interface
Monkeymadness
waar druk ik die ''sensor'' in dan? er zit op dit blok trouwens ook geen neutraal sensor/indicator...
:D :mrgreen:
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Ik denk dat het een contact voor je zijstandaard is, ook wel pukkel of jiffy genoemd.
Wat je ermee moet doen is netjes demonteren, in een envelop doen en naar mij opsturen. Ik zorg voor een milieuvriendelijke wijze van hergebruik.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Monkeymadness schreef:waar druk ik die ''sensor'' in dan? er zit op dit blok trouwens ook geen neutraal sensor/indicator...
Kijk eens naar die rubber dop van de schakeldrumas...
(Er moet trouwens wel een contactje op de drum zitten wil dat werken.)
Monkeymadness
zit alleen een m6 bout met dop 10...
:D :mrgreen:
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Wie weet trouwens op welke brommers/motor's dat zit, z'n versnellingsbak-indicator?
Niet op welke blokjes dus, maar welke brommers zelf?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
arnold-d schreef:Wie weet trouwens op welke brommers/motor's dat zit, z'n versnellingsbak-indicator?
wijnig
maar ik heb die indicators wel te koop gezien die het uitlezen
astrea
edit: dat contactblok is zo te zien voor een 1N234 bak.(contactvlakjes)
Laatst gewijzigd door nielspbr op 04 mei 2009 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Die stekker is van de airbag. Wat een stelletje amateurs zijn jullie toch.
En je moet je nagels knippen
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Lange nagels zijn immers een bron van bacterien.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: waar is deze stekker van?
Bericht door h5speedje »
Deze versnellingsindicatoren zitten onder andere op de kymco 4 bakken van de kymco active.
In de schakelwals zit een klein pennetje die uit steekt..daaroverheen kome een ring met gat en daar zit een klein veertje aan..zodra de wals draait maakt hij verbining met de lipjes en schakeld hij dus op een andere draad..
Ik heb het laatst gewoon weggegooid; kan immers tellen.
aj90
Bericht door aj90 »
op die zongsheng blokjes van motomonkeys (50 en 70cc) zitten ze ook, heb er zelf ook eentje. neutraaldraad zat erin die had ik er uit gehaald dus zal ook wel stekkertje zijn voor versnellingen ofzo.
CD50
