info weggedrag lowrider
hondaman
- Bezit: CF70 1974,
CB50F,
SS50 (moto)1971,
C50 (moto)1968,
C50AT1984 (uitgeleend)
amigo,
CT200 moto 1964
CB92,1961 - Locatie: West-Vlaanderen
Hoi,
Meer en meer zie je OT daxjes/chaly's die worden omgebouwd naar low rider.
Hiervoor worden dus de voorvork ingekort (ong.4 à 5 cm) en kortere achterveren geplaatst (285 of minder).
Nu is mijn vraag.
Hoe rijdt dit??
Ik bedoel hiermee, wat is het veercomfort?
Stoot je voorband niet tegen de binnenkant van je (duits)spatbord bij het rijden?
etc.....
Vooraleer dat ik mijn chaly ombouw had ik hier toch graag een beetje info over gehad.
alvast bedankt voor de moeite
Greetz
Jeffrey (hondaman)
Nu is mijn vraag.
Hoe rijdt dit??
etc.....
Greetz
Jeffrey (hondaman)
Al is de dax nog zo snel, mijn cb achterhaalt hem wel.
Monkeymadness
Re: info weggedrag lowrider
de voorband zal niet je duitse spatbordjes raken, dit KAN simpelweg niet omdat de spatbordjes op de onderbeentjes van je voorvork geschroefd zitten, en dus meeveren met het wiel. mischien wel met een laag spatbord (met zo'n spatbordbeugel), omdat hij dan op je T'stuk vastzit, en de poten inveren maar je spatbord blijft staan.hondaman schreef:Hoi,
Nu is mijn vraag.
Hoe rijdt dit??
etc.....
Greetz
Jeffrey (hondaman)
verder moet je B&DHC ff een pb sturen, die heeft z'n dax verlaagd op de door jou beschreven manier. dus die kan je wat meer over het rijcomfort vertellen dan ik.
mvg Roy
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
het rijd kut!!
ik heb er zelf voor gekozen om de dax te verlagen.
ik heb hem voor 6cm en achter 6.5 cm verlaagt,
dit is dan ook best wel veel, maar het rijd niet heel soepeltjes,
ik heb voor bijna geen vering meer en achter staat hij op zijn stugst dus ook niet veel vering meer. ik heb ook een c50 staan en als ik een end moet rijden pak ik toch echt liever de c50 tegenwoordig.
ik denk dat je de overweging moet maken of je de looks vind opwegegen tegen het verschil in rijgedrag.
mvg
mvg
patrick1206
rijd kut !
(ding van me broer had geeeeeeeen voorvering en zo goed als geen achter vering, honda dax... en dan zadel ook nog uitgesneden zodat je eigenlijk op een metalen plaat zit.)
paar keer ff op gereden... je stuitert er af, krijgt keiharde knallen in je rug, kan geen fatsoenlijke bocht maken en je zit snel bij een scherpe bocht met je voet zo dat ie onder je stepje knalt...
Ow en als je helemaal geen vering hebt gaat op ten duur alles naar de klote.(zelfs ze balhoofd moer die met loctite vast zat trilde er iedere keer weer af enz)
je broer had dat ook wel heel appart gedaan om de vering te vervangen voor een metalen buis.niek is ik schreef:rijd kut !
Die van mij veerde nog wel en ving de ergste klappen op.
Ik had ook mijn zadel uitgesneden maar vervolgens weer een laag zacht schuim erop, zat heerlijk en je zag er niks van.
