Ik kan wel knijpen, maar dan nie remmen nie en nie stoppen nie.
Ik dacht:
dat het de ophanging was, dat bleek te kloppen, die zat MOER vast.
Dus boel uit elkaar gemept, in het vet gezet en nu kan de arm weer vrij van links naar rechts bewegen.
MAAR er is meer:
Hoe hard ik ook knijp, het remblokje komt niet naar buiten (mechanisme werkt wel naar behoren!). Nu heb ik nieuwe remblokjes en wil ik graag de boel vervangen. HOE kan ik de blokjes zonder schade vervangen.
Mensen met ervaring graag!
dank u, o ja ik wil ook nog even de groeten doen, aan Huib graag!
Remblokkjes (voor) Ori SS Schijf (CB) zitten vast.
jos123
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
ik had hetzelfde probleem , opgelost door oude blokjes er gewoon uit te meppe , nieuwe erin met vet op de zeikantjes , niet op remvoering zelf nartuurlijk
, en op het mechanisme wat WD 40 spuite, en er zit zon stelschroefje ( witte doppe wat ratel geluid maakt) moet ook afstelle|
resultaat = stoppies
Groete , Eelco
Groete , Eelco
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
jos123
ja, HOE heb je ze eruit gemept?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
haal het mechanisme er eerst uit
dan kun je dat ene blokje er zo uit drukken met schroevendraaier
de andre die aan huis 'vast' zit , zit aan de achterkant zon klein rubbertje
dan prik met schroefdraaier in dat kleine rubbertje , moet hij eruit 'floepen' , en als je toh weg gooit , goed WD 40 spuite , ze willen nog wel eens vast zitten .
jos123
dat zal wel weer rammen worden dan!
Na de bloembollen ga ik wel sleutelen!
Post ook veilig:
Post ook veilig:
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
heb ook eens een klauw gehad waar het blok zo vast in zat
grote bandenlichter/schroevendraaier tussen de blokken om de schuivende er naar binnen toe uit te wrikken.
als die een beetje los is, gaat de rest wel.
en naderhand de klauw weer helemaal vol smeren met vet, en de pakking er tussen (die is nog wel eens weg)
