stotteren bij schakelen dax st50
ferdilefevere
Bericht door ferdilefevere »
hallo,
Ik heb een probleem bij het schakelen. als er op hoge toeren opgeschakeld wordt stottert de brommer heel erg voor hij weer op toeren komt
op hoge toeren loopt hij prima en stationair ook. de accelleratie is ook in orde.
wat heb ik al gedaan:
- kraan schoongemaakt.
- carburateur schoongemaakt
- contactpunten, bobine en condensator vervangen.
- puntjes staan netjes op f (vastgezet vliegwiel)
- afstelling van de gasnaald in alle mogelijke posities gehad
- met en zonder luchtfilter gereden.
als ik de bougie er uit draai ziet deze er netjes koffie bruin uit.
kan iemand me nog inzichten geven in dit probleem?
groeten, Ferdi Lefevere
Laatst gewijzigd door ferdilefevere op 09 apr 2009 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
jos123
Bericht door jos123 »
Klepjes ook gesteld?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
ferdilefevere
ja, de klepjes heb ik ook gesteld
te arm, grotere sproeier ?
ferdilefevere
het lijkt me haast niet, aangezien de bougie een hele nette kleur heeft naa een stuk vol gas.
Draai er eens een nieuwe bougie in of doe er eens een nieuwe dopop. Bobine zit ook nog netjes vast?
