Slechte vonk Novio
SBP
Slechte vonk Novio
Bericht door SBP »
Ik krijg geen heldere blauwe vonk uit mijn bougiekabel. Wat zal dit zijn? De bobine of de ontstekingsspoel? Er komt wel een vonk uit, deze is alleen oranje en zwak. Hij loopt ook niet.
pwoap pwoap pwaaaap
condensator goed?
SBP
Bericht door SBP »
Ik heb geen idee, nog niet naar gekeken. Kan je dat testen?
pwoap pwoap pwaaaap
Soms is het zelfs een kwestie van punten en stekkertjes eerst even heel goed schoonmaken.
SBP
Bericht door SBP »
Punten en stekkertjes zijn net nieuw.
pwoap pwoap pwaaaap
Nieuwe punten moet je vaak ook even heel goed schoonmaken. Ik haal er een fijn watrerproof schuurpapiertje tussendoor.
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Er moet goede massa zijn tussen blok+frame en bobine en frame. Desnoods ff kaalschuren op de verbindingen en daarna opnieuw monteren.
Ed
SBP
Bericht door SBP »
Ik had het hele blok gereviseerd. Hij reed als een zonnetje, maar ineens is die vonk slecht. Contactpunten waren dus sowieso goed, en stekkertje heb naar gekeken of hij goed vast zat, dat was gewoon prima. Hoe kan nou ineens de aarde van het blok of de bobine slecht worden?
pwoap pwoap pwaaaap
Arja77
Bericht door Arja77 »
hoe test je je vonk? Je moet ervoor zorgen dat de zijkant van de bougie wel in contact komt met de cilinder. Anders kan je het niet goed zien.
Verder kan het natuurlijk zijn dat er een breukje in je kabel naar de bougiekap toe zit, of dat de bougiekap niet goed in de bobinekabel is geschroefd. Tevens je puntjes even met een een waterproof schuurpapiertje (korrel 400) opschuren. Dit is allemaal makkelijk te doen. Het kan ook zijn dat de bougie niet goed is ingesteld. Er moet namelijk een bepaalde afstand zijn tussen het vlak van de bougie en de boog. (Ik zou j maar niet lastig vallen met de namen). Als de afstand te groot is kan et zijn dat je geen vonk krijg. Is die te klein dan kan de vonk zich niet maximaal ontwikkelen.
Bovengenoemde zaken zijn erg makkelijk om zelf te checken. Kom je er niet uit dan ben ik het eens dat wellicht de bobine geen genoeg aarde maakt. Heb je al gemeten wat voor een spanning van je ontstekingskabel naar de bobine gaat?
Succes en houd de viertakt lopend!
Ciao
Gezocht 5 bak voor SS
SBP
Bericht door SBP »
Ik heb een nieuwe bobine, nieuwe bougiedop, nieuwe bougie en de bobine nog een keer extra geaard met een draadje naar het blok. Nog steeds is de vonk te zwak. Ik weet echt niet meer wat het is.. Er zit ook geen breuk in het draadje van de spoel naar de bobine.
pwoap pwoap pwaaaap
SBP
Bericht door SBP »
Ik heb alles doorgemeten, en dat is ook allemaal gewoon goed, ik snap der helemaal niets meer van. Klote apparaat.
pwoap pwoap pwaaaap
Hoe ziet het vliegwiel eruit? Is er veel op gehamerd? soms verlieze de magneten hun kracht.
Je zegt dat ie op zich wel vonkt. Heb je al geprobeerd of hij erop wil lopen?
SBP
Bericht door SBP »
Vliegwiel is prima naar mijn idee. Er is niet op gehamerd. Hij deed het gewoon prima. Had eerst een mooie blauwe vonk. Nu is hij kut. De vonk is gewoon slecht. Heb ook gekeken of draadjes beschadigd zijn en of hij eventueel ergens tegen het frame stroom lekt, maar dit is ook niet het geval. Hij wil soms wel gewoon aan gaan, maar doet het gewoon NET niet.
pwoap pwoap pwaaaap
SBP
Bericht door SBP »
Hoe kan je meten of je spoel nog goed is? Ik zou niet weten wat het anders kan zijn.
pwoap pwoap pwaaaap
SBP
Bericht door SBP »
Ik heb een bougiedop met weerstand, maar moet er een weerstand in zitten?
pwoap pwoap pwaaaap
