Lengte drijfstang van ot 41.4 krukas?
Weet iemand die nauwkeurig?
Wil iemand met een losse drijfstang de schuifmaat pakken in naam van de wetenschap? Ik bedoel dan de lengte van het hart van het big-end tot het hart van het small-end.
Ik heb helaas geen losse drijfstang liggen, alleen een krukas, en dan kan je niet zo nauwkeurig meten. Op het oog meet ik ongeveer 92 mm.
Ik zou het graag nauwkeurig willen weten.
Meettip: meet met een schuifmaat eerst de grootste afstand van de gaten, daarna de kleinste afstand en neem daar het gemiddelde van.
racefreak
Bericht door racefreak »
Ik heb het even voor je opgezocht en de lengte van een OT is 91mm (totaal 111,5mm,bigend 28mm, smallend 13mm)
NT is 94mm
En dan heb je ook nog krukassen met groter bigend (OT c90) zijn ook 94mm
En nog NT blokken met een kleiner bigend ook 94mm
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
Okdan, bedankt!
Reden waarom ik dit wil weten: wil berekenen welke drijfstanglengte je moet hebben als je een ot c70 kopje met ot c70 zuiger op een nt c90 krukas wil zetten.
Waarom wil ik dat? Grote kleppen op een langeslagblok, met de zuiger die bij de cilinderkop hoort. Yeah!
Ter info, de denkwijze:
Ot c70 zuiger op een nt c90 blok:
Ot c70 heeft een 41.4 krukas. Nt c90 heeft een 49.5 krukas.
Ot c70 heeft een cilinder van 63 mm hoog, Nt c90 heeft een cilinder van 69 mm hoog.
Het big-end van een ot c70 komt 41.4/2=20.7 mm buiten de as van de krukas. Het big-end van een nt c90 komt 49.5/2=24.75 mm buiten de as van de krukas.
Een nt c90 bigend komt dus 4.05 mm verder buiten het centrum van de krukas.
Een ntc90 small-end mag 6 mm hoger uitkomen dan een ot c70 small-end, want de cilinder van de nt c90 is 6 mm hoger.
Drijfstanglengte van een ot c70 krukas is 91mm. Als de ot c70 zuiger op een nt c90 blok net zo ver uit de cilinder mag steken, moet je een drijfstanglengte van 91 – 4.05 + 6 = 92.95 mm hebben.
Conclusie: je moet dus een 92.95 mm drijfstang hebben!
Woehoe!
Of je cilinder 1,05 mm ophogen.
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
woehoei, mijn zuiger gaat 5hondertste millimeter te hoog komen! :D
bedankt voor deze overdreven brommernerderij jurrien! 8-)
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
Maar, nu de compressieverhouding..
Compressieverhouding
Originele compressieverhouding ot c70 = 8.1
Cilinderinhoud = 71.8 cc.
Dus, ruimte boven zuiger op bdp = 71.8/8.1=8.87 cc.
Nieuwe cilinderinhoud = 85.9 cc.
Compressieverhouding = 85.9/8.87 = 9.68
Indien gebruik wordt gemaakt van een 93mm drijfstang, komt de zuiger 0.05 mm hoger uit, dus de ruimte boven de zuiger neemt met 0.09 cc af.
Ruimte boven zuiger op bdp is nu 8.87-0.09=8.78 cc.
Compressieverhouding is dan 85.9/8.78 = 9.78
Misschien wat aan de hoge kant..
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Maar dat is ook wel op te lossen met een lekker dikke voetpakking, beetje overdreven om daarvoor een krukas om te gaan persen ofzo.
Verder schijnt een GB0 zuiger ook te passen in een C90 blok met OT70 kop, dat wil ik gaan proberen. Moet alleen nog steeds de OT70 kop repareren.
Dakana
Bericht door Dakana »
Jurrien schreef: Compressieverhouding is dan 85.9/8.78 = 9.78
is helemaal niet veel
prima zelfs
doorgaands is een 10-11 compressie juist wel ideaal voor wat leuk vermogen
12+ is veel en boven de 14 gaat ie moeilijk doen
Brommert schreef:Maar dat is ook wel op te lossen met een lekker dikke voetpakking, beetje overdreven om daarvoor een krukas om te gaan persen ofzo.
Nouja, als je een andere drijfstang in de krukas wilt zetten heb je veel meer mogelijkheden om de juiste combinatie te maken.
Plusendaarbij, ik word helemaal gek van die gb1 gb4 gb0 gk1 etc. zuigers en drijfstangen. Je hoort allerlei combinaties die zouden moeten passen maar niemand weet het zeker en tot bovenmaat van ramp kwam ik er laatst achter dat je van bepaalde typenummers dus ook nog meerdere versies hebt. Dus lekker rekenen, weet je het zeker 8-)
prima zelfs
Ja, het valt eigenlijk ook wel mee. De ss50 met vijfbak had fabriek-af zelfs al 9.5 als compressieverhouding, of niet? Nouja, misschien juist wel lekker ook, grote kleppen en iets meer compressie op je betrouwbare c90 blokje. 8-)
Dakana
dat zou kunnen, ben niet heel erg thuis in orgineel honda materiaal :D
geloof wel dat die een "hoge druk" zuiger had, maar hoeveel precies dat weet ik niet
alleen wat ik nog even mis,
wat is de orginele drijfstang lengte van een c90 krukas ? :)
want dat wil ik nu ook wel even er bij weten eigenlijk :D
florens
Bericht door florens »
Nog niet zo heel lang geleden reden hier in Utrecht e.O. een aantal C-90 blokken met een OT-70 kop. Zelf heb ik daar ook een paar jaar mee gereden. In mijn herinnering zette je een extra voetpakking (of twee) onder je cylinder met een OT-70 zuiger naar gelang de zuiger de kleppen of de kop zelf raakte.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
irmin
Bericht door irmin »
Een originele 087 zuiger (OT c70) kan met een standaard c90 krukas en OT70 kop. De compressie is wel erg hoog.
We zijn afgelopen zomer met twee bakbrommers naar Parijs gereden: ik met origineel c90 top end, vriend van me met de hierboven beschreven combinatie.
Geen panne gehad ofzo dus het werkt.
De GB6 (originele c90 zuiger van honda) i.c.m 70 kop werkt niet lekker. Te weinig compressie. Wil daarom niet echt vooruit. Ook bakbrommerervaring.
GB0 zuiger is hoger dan de GB6 en wat lager dan de 087. Bij het doorspitten van partslists etc. ben ik bij de combinatie GB0 zuiger met OT 70 kop en c90 krukas ooit tegengekomen. Honda heeft deze combinatie dus origineel ooit gebruikt.
Genoeg info, niet berustend op circulerende kletspraat van lui die ooit een klepel hebben horen vallen.
En wat betreft die nummers bij c90: het is niet moeilijk.
Honda nt c90: GB6 en later GT0. GT0 en GB6 krukas zijn hetzelfde. GT0 is een compleet platte zuiger, GB6 heeft iets welving. Compressie is wel nagenoeg gelijk. de GB6 zuiger is door honda vervangen door de GT0. GB6 is dan ook niet meer leverbaar door Honda. GT0 wel. Beide typen zuigers kunnen dus met beide typen krukassen.
In de honda c90 krukas zit dezelfde lengte drijfstang als een nt c70 nl. GB5. Da's de code van een nt C70. Bij de GB6 krukassen hebben ze niet de moeite genomen hiervoor apparte gietmallen te maken. Dat brommerboeren niet verder kijken dan hun neus lang is en zeggen dat GB5 "zeker weten c90" is, die praten poep (zoals bij Loef).
en de tip van de dag:
Neem je blok mee naar de brommerboer en pas daar gewoon wat verschillende combinaties. Dan zie je hoe hoog alles uitkomt. Want die lui achter de toonbank die kunnen je door de bank genomen geen fatsoenlijk advies geven.
cracque frontal
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Waarom zou 9,** een hoge compressie zijn? Benzinemotoren hebben over het algemeen een compressie tussen de 8 en 12 geloof ik. En ja, 14 lijkt me een beetje veel, dan kun je er wel een dieseltje van maken :D
Irmin: dat is de informatie. Weet je of een cilinderkop van een GB6 of GT0 anders is? Ivm met andere zuigervorm, ook een andere cilinderkop, voor dezelfde compressie?
Misschien eens tijd om al die typenummers op een rij te zetten. Lijkt me wel informatief om uit te zoeken.
Misschien iets brommernerderigs, maar ik zoek dat liever achter m'n toetsenbord uit dan dat ik spullen monteer en aan de kickstarter voel hoeveel compressie het heeft.. :D
Weet iemand wat de lengte is van een c90 drijfstang? GB5 dus? Dan kan ik even berekenen wat een ot c70 zuiger + kop op een nt c90 blok met normale nt c90 drijfstang doet aan compressie. En of het dus de moeite is om hem om te persen naar een kortere drijfstang.
René
Admin
Bericht door René »
Ivo had toch ooit zo'n zuigerfaq gemaakt? Of bestaat die niet meer? Lijkt me wel handig.
