Hallo,
Ik ben in het bezit van een jincheng dax, ik heb daar zelf een 50cc zoncheng blok onder gezet met een 17mm carburateur en 22mm spruitstuk. Ook zit er een tandwielverhouding op die is gebruikt voor een 125cc blok. Het nieuwe blok ben ik momenteel aan het inrijden en heeft op dit moment rond de 370 kilometer gelopen.
Nou het probleem;
Heel af en toe gooi ik het gas wel is open, en ik rij normaal ongeveer 45.
Maar als ik 40/45+ ga rijden, hoor ik de hele tijd een heel raar geluid volgens mij uit de koplamp komen. Het geluid klinkt net alsof er de hele tijd kortsluiting ofzo onstaat, een heel raar geluid.
Zou dit te maken kunnen hebben dat het blok nog moet inlopen en dat hij bij hoge snelheden nog moet wennen of heeft dit een andere reden, zo ja, welke?
Alvast bedankt,
Wout
Raar geluid in koplamp bij hoge snelheid.
- Bezit: Honda ST50-G
thomasinga
ff in zijn stationair hoog in de toeren laten lopen ?
Kan je het makkenlijker checken als onder het rijden
Als er dan niks te horen of te zien is zal er ergens wel een onbalans zitten in de bewegende delen van je frame.
Wielen denk het meest waarschijnlijk.
Maar de blokbouten zouden ook los kunnen zitten, of iets in de koplamp zelf.
Het randje bijv.
Gewoon alles ff nalopen als het niet electrisch is.
Het randje bijv.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
