skyteam 110 cilinder op C90 blok?
Geplaatst: 03 apr 2009 09:35
door motorboy
Een skyteam 110 cilinder gaat dit op een c90 blok zonder te moeten frezen in de carterhelften?
De draadstangen staan die precies op dezelvde afstand zoals bij Honda?
Alvast bedankt voor hulp :wink:
Geplaatst: 03 apr 2009 10:12
door Brommert
Nee, past niet zonder te frezen. Ik heb wel eens geprobeerd een bami 110 top end op een C90 blok te prutsen. Alles past gewoon, alleen het gat in je carters is te klein.
Geplaatst: 03 apr 2009 10:15
door motorboy
Moet er eigenlijk veel af of is het maar een paar mm?
Geplaatst: 03 apr 2009 17:40
door Brommert
Ik heb even snel gemeten en bij de bami 110 cilinder die ik hier heb liggen het stuk van de cilinder wat je blok in gaat ongeveer 56mm buiten diameter. Hoe groot het gat in het blok is weet ik niet, ik heb hier nu geen blok open liggen.
Geplaatst: 03 apr 2009 18:37
door Jurrien
Weet je wat? Ik heb nu een c90 blok open liggen. Ik ga even de schuifmaat zoeken. Wordt vervolgd!
Geplaatst: 03 apr 2009 18:39
door Jurrien
Ok, komt ie dan!
*tromgeroffel*
Tadaaa: 54.5 mm!
Geplaatst: 03 apr 2009 23:29
door motorboy
ok dus 2mm van de helften vijlen en die kan er in zonder glijmiddel hoop ik :)
Geplaatst: 04 apr 2009 09:48
Als je rondom 1mm afhaald, ja.
