naaldlager verwijderen?
Geplaatst: 29 mar 2009 19:55
door Hondacd50
Ik heb een ss blok met gb6 carters maar van 1 van de naaldlagers ontbreekt een naaldje. Ik wil een nieuw lager plaatsen maar krijg het oude naaldlager er niet uit. Het is het lager in het linker(distributie) carter.
Geplaatst: 29 mar 2009 20:35
door Kippenverver
Denk dat je die het beste met een mooi scherp bijteltje helemaal kunt intikken, en dan eruit trekken.. Een veel betere manier is er volgens mij niet voor.
Geplaatst: 29 mar 2009 20:38
door nitelife
even op de kachel leggen op zo'n manier dat als het lager warm is deze naar beneden valt...
Geplaatst: 29 mar 2009 21:33
door Hondacd50
werkt dat?
Mvg
Louis
Geplaatst: 29 mar 2009 21:44
door nitelife
nee
Geplaatst: 29 mar 2009 21:47
door nitelife
mocht je kachel niet heet genoeg zijn(electro kutd dingetje), even heetstoken, valt die erook uit...
anders is de gasoven misschien nog een optie?
Geplaatst: 31 mar 2009 20:41
door h5speedje
nitelife schreef:mocht je kachel niet heet genoeg zijn(electro kutd dingetje), even heetstoken, valt die erook uit...
even het carter hard op een vlakke houten plaat kletsen...zowiezo vallen dan de gewone lagers er ook al uit
Geplaatst: 14 apr 2009 21:59
door honda fryslan
Ik gebruik altijd chinese poep of stopverf oid
Lager vol pasta EXAXT passende as of staaf erop, carter goed ondersteunen.
door poep in het lager te tikken kan het maar 1 kant uit onder het lager
dus dat komt dan omhoog doen we in autotechniek altijd zo.
Geplaatst: 14 apr 2009 22:13
door racefreak
gewoon even de oven van je moeder gebruiken!
oven op 200 graden half uurtje wachten en hij valt er zo uit.
Geplaatst: 14 apr 2009 22:21
honda fryslan schreef:Ik gebruik altijd chinese poep of stopverf oid
Met vet vullen en een pen die er precies in past werkt ook. Zo heb ik wel eens een glijlager uit een autovliegwiel geramd. Paar keer opnieuw vullen. Er komt stiekum toch een klein beetje vert uit en dat spuit in je haar of in je ogen, dat wel.
Re: naaldlager verwijderen?
Geplaatst: 11 mar 2026 16:23
door C/E
Inderdaad carterhelften in de oven doen, 150-200 graden Celsius, 20-30 minuten.
Normale grote lagers (2x), vallen er dan uit. Naaldlagers blijven gewoon zitten.
Nu moet je gebruik maken van een binnen lager trekker set.
Goed gereedschap is het halve werk.
Geplaatst: 11 mar 2026 18:24
door Davyke
Of met een soort Dremel deze wat in slijpen zodat de wand bijna doorgeslepen is en dan met een kleine beitel deze eruit kloppen.
Geplaatst: 11 mar 2026 22:06
Ik las ze eruit.
Geplaatst: 12 mar 2026 07:07
door MrSinga
NIX schreef: ↑11 mar 2026 22:06Ik las ze eruit.
check... bij gebrek aan zo'n trekker.
Geplaatst: 12 mar 2026 12:16
door Oscar
Ik heb ook zo een lager trekker. Vergde alsnog best energie.
De nieuwe erin ook. Vooral goed je lager afkoelen (vriezer) en het carter warm maken.
