naaldlager verwijderen?
Ik heb een ss blok met gb6 carters maar van 1 van de naaldlagers ontbreekt een naaldje. Ik wil een nieuw lager plaatsen maar krijg het oude naaldlager er niet uit. Het is het lager in het linker(distributie) carter.
Pure HONDA
- Bezit: Honda ST50-G
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
even het carter hard op een vlakke houten plaat kletsen...zowiezo vallen dan de gewone lagers er ook al uitnitelife schreef:mocht je kachel niet heet genoeg zijn(electro kutd dingetje), even heetstoken, valt die erook uit...
anders is de gasoven misschien nog een optie?
honda fryslan
racefreak
gewoon even de oven van je moeder gebruiken!
oven op 200 graden half uurtje wachten en hij valt er zo uit.
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
Met vet vullen en een pen die er precies in past werkt ook. Zo heb ik wel eens een glijlager uit een autovliegwiel geramd. Paar keer opnieuw vullen. Er komt stiekum toch een klein beetje vert uit en dat spuit in je haar of in je ogen, dat wel.honda fryslan schreef:Ik gebruik altijd chinese poep of stopverf oid
Lager vol pasta EXAXT passende as of staaf erop, carter goed ondersteunen.
door poep in het lager te tikken kan het maar 1 kant uit onder het lager
dus dat komt dan omhoog doen we in autotechniek altijd zo.
C/E
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D=verkocht, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G=verkocht, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
Re: naaldlager verwijderen?
Inderdaad carterhelften in de oven doen, 150-200 graden Celsius, 20-30 minuten.
Normale grote lagers (2x), vallen er dan uit. Naaldlagers blijven gewoon zitten.
Nu moet je gebruik maken van een binnen lager trekker set.
Goed gereedschap is het halve werk.
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
Of met een soort Dremel deze wat in slijpen zodat de wand bijna doorgeslepen is en dan met een kleine beitel deze eruit kloppen.
Ik heb ook zo een lager trekker. Vergde alsnog best energie.
De nieuwe erin ook. Vooral goed je lager afkoelen (vriezer) en het carter warm maken.
