koppeling
Geplaatst: 19 mar 2009 14:24
door roel450
ik ben al 2 weken met mijn koppeling van mijn ss bezig maar ik zit nog steeds met een probleem...
bijna alles is vervangen, koppelingsplaat, stalen plaat, dat gietijzeren stuk binnenin, veertjes.
Maar hij wil niet ontkoppelen en ik heb het tandwiel ook gewoon goed zitten en de bronzen bus is ook nog goed.
Hij wil alleen een beetje ontkoppelen als ik hem zo strak afstel dat ik het koppelingshendel niet eens meer kan indrukken...
weet iemand wat het probleem is?
mvg Roel
Geplaatst: 19 mar 2009 14:26
door MakSS
heb je al geprobeert om de kabel langer te ''schroeven'' ?
ipv die koppeling telkens af te stellen?
Geplaatst: 19 mar 2009 14:28
door roel450
ook al geprobeerd maar het probleem is dat hij niet helemaal wil ontkoppelen
Geplaatst: 19 mar 2009 14:30
door MakSS
hoe zit het met al die druk veren in je koppeling? is daar iets (wat dan ook) mis mee?
Geplaatst: 19 mar 2009 14:31
door roel450
zitte allemaal goed dus dat kan het probleem ook niet zijn
Geplaatst: 19 mar 2009 14:33
door MakSS
en je weet zeker dat je alles precies terug hebt gezet zo als je het uit elkaar haalde? :p
Geplaatst: 19 mar 2009 14:34
door Jurrien
Het is alweer heeeeuuul lang geleden dat ik een handkoppeling in elkaar heb gezet, dus weet het niet zeker, maar was het niet zo dat je bij montage goed moet uitkijken of je de platen wel mooinetjes in het midden terugzet?
Geplaatst: 19 mar 2009 14:35
door roel450
ik heb het precies zo terug gezet zoals het moet... ik heb nu de koppeling als 4 keer eraf gehaald en uit elkaar gehaald en weer gemonteerd maar het zelfde probleem blijft
Geplaatst: 19 mar 2009 14:36
door roel450
ook de koppelings plaat zit precies in het midden... zelfs nog de schuifmaat erbij gepakt
door MakSS
ja, maar als je dat tandwiel als hulp middel gebruikt, dan kan het haast niet mis gaan.
heb je dat tandwiel gebruikt tijdens de montage?
Geplaatst: 19 mar 2009 14:38
door roel450
heb ik gebruikt en hij zit gewoon precies in het midden dus dat kan het ook niet zijn
Geplaatst: 19 mar 2009 14:55
door MakSS
hmm
Geplaatst: 19 mar 2009 14:57
door ReezYard
Heb je het bronzen busje EN de (gesinterde) opvulring tussen dit busje
en krukaslager vernieuwd?
Deze onderdelen slijten nl. heel sneaky!
Geplaatst: 19 mar 2009 15:01
door roel450
die zijn 500 km geleden al vervangen dus lijkt me onlogisch dat die alweer versleten zijn
door jos123
vanaf wanneer wil hij niet meer ontkoppelen dan?
