Pagina 1 van 2
monkey start niet...
Geplaatst: 01 mar 2009 16:56
door Harm
Moi,
kheb er een ander blok onder geplakt, en nou, krijg k hem niet aan de praat.. kleppen staan goed, bougie word nat, hij vonkt, maar waars niet op het goede moment.. oid. Kan dit, met cdi ?
WAT MOET IK DOEN :roll:
anders moek godverdomme weer op fiets naar school morgen..
Geplaatst: 01 mar 2009 18:15
door roow
Distributie goed afgesteld?
Geplaatst: 01 mar 2009 18:25
door thijsperdok
Niet naar gekeken. Zou best kunnen natuurlijk.
Geplaatst: 01 mar 2009 18:38
door Harm
ik weet ook niet in hoeverre eraan geprutst is... maar volgens mij valt dat wel mee :P
niet iets nog simpelers dat we over het hoofd hebben gezien ?
Geplaatst: 01 mar 2009 19:30
door roow
Wat heb je met het blok gedaan dan, nu ie het ineens niet meer doet?
Geplaatst: 01 mar 2009 19:33
door Harm
ik heb niks aan het blok veranderd, dit blok had ik gekocht omdat mn andere blok er een beetje mee op hield, en dit ding starmotor en alles erop en eraan heeft, incl de goede kabel boom.. maar nu heb ik dus het probleem dat ie niet wil starten..
ik heb hem vanaf maandag, ben bezig geweest met kabels, en achtervork shit maar dat heeft er niks mee te maken.. maar ja, slaat niet aan dus..
Geplaatst: 03 mar 2009 22:23
door Harm
dus, nieuw verhaal,
brommer vonkt normaal, krijgt benzine kleppen gaan goed open en dicht, klep speling is ook goed, het lijkt net als of de vonk te laat komt,
boormachine op vliegwiel, en draaien met dat ding, er komen dus alleen vlammetjes uit de uitlaat.. ( buisje )
Wat kan dit zijn ? ( 12v cdi met startmotor enz. )
Geplaatst: 03 mar 2009 23:35
door roow
6V bobine... al nieuwe bougie geprobeert?
Geplaatst: 03 mar 2009 23:37
Heeft dat ding wel compressie?
Geplaatst: 04 mar 2009 08:05
door ongelode gast
Harm schreef:, dit blok had ik gekocht
onbekend blok dus, misschien spietje naar de kleuten???
Geplaatst: 04 mar 2009 14:19
door Harm
tis een blok van een baya, zo'n chinese, alles zit goed, maar het lijkt net of de fonk veel te laat komt..
en ja.. het is dus een beetje raar, want hij hoord het te doen.
Geplaatst: 04 mar 2009 14:32
lifan 110 blok en lifan cdi voor accuontsteking?
Geplaatst: 04 mar 2009 14:36
door thijsperdok
nielspbr schreef:lifan 110 blok en lifan cdi voor accuontsteking?
Er staat 48cc op de cilinder. En er staat geen merk op, toch Harm?
Geplaatst: 04 mar 2009 16:02
door ongelode gast
Harm schreef:, alles zit goed, maar het lijkt net of de fonk veel te laat komt..
Zit alles goed, of lijkt alles goed te zitten en komt de vonk zoals het mechaniekje het moet doen??
Volgens mij beginnen met vliegwiel eraf, spietje checken, daarna distributie, alsdannognie, klepspeling....
