monkey start niet...
Harm
Bericht door Harm »
Moi,
kheb er een ander blok onder geplakt, en nou, krijg k hem niet aan de praat.. kleppen staan goed, bougie word nat, hij vonkt, maar waars niet op het goede moment.. oid. Kan dit, met cdi ?
WAT MOET IK DOEN :roll:
anders moek godverdomme weer op fiets naar school morgen..
roow
Bericht door roow »
Distributie goed afgesteld?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Niet naar gekeken. Zou best kunnen natuurlijk.
Harm
Bericht door Harm »
ik weet ook niet in hoeverre eraan geprutst is... maar volgens mij valt dat wel mee :P
niet iets nog simpelers dat we over het hoofd hebben gezien ?
roow
Bericht door roow »
Wat heb je met het blok gedaan dan, nu ie het ineens niet meer doet?
Harm
Bericht door Harm »
ik heb niks aan het blok veranderd, dit blok had ik gekocht omdat mn andere blok er een beetje mee op hield, en dit ding starmotor en alles erop en eraan heeft, incl de goede kabel boom.. maar nu heb ik dus het probleem dat ie niet wil starten..
ik heb hem vanaf maandag, ben bezig geweest met kabels, en achtervork shit maar dat heeft er niks mee te maken.. maar ja, slaat niet aan dus..
Harm
Bericht door Harm »
dus, nieuw verhaal,
brommer vonkt normaal, krijgt benzine kleppen gaan goed open en dicht, klep speling is ook goed, het lijkt net als of de vonk te laat komt,
boormachine op vliegwiel, en draaien met dat ding, er komen dus alleen vlammetjes uit de uitlaat.. ( buisje )
Wat kan dit zijn ? ( 12v cdi met startmotor enz. )
roow
Bericht door roow »
6V bobine... al nieuwe bougie geprobeert?
Heeft dat ding wel compressie?
ongelode gast
Bericht door ongelode gast »
Harm schreef:, dit blok had ik gekocht
onbekend blok dus, misschien spietje naar de kleuten???
Harm
Bericht door Harm »
tis een blok van een baya, zo'n chinese, alles zit goed, maar het lijkt net of de fonk veel te laat komt..
en ja.. het is dus een beetje raar, want hij hoord het te doen.
lifan 110 blok en lifan cdi voor accuontsteking?
thijsperdok
nielspbr schreef:lifan 110 blok en lifan cdi voor accuontsteking?
Er staat 48cc op de cilinder. En er staat geen merk op, toch Harm?
ongelode gast
Harm schreef:, alles zit goed, maar het lijkt net of de fonk veel te laat komt..
Zit alles goed, of lijkt alles goed te zitten en komt de vonk zoals het mechaniekje het moet doen??
Volgens mij beginnen met vliegwiel eraf, spietje checken, daarna distributie, alsdannognie, klepspeling....
