vraagjes
mark
Bezit: ZB150
vraagjes
Bericht door mark »
Na verscheidene afgrijselijke geluiden uit mijn"nieuwe"' motorblok het blok opengemaakt.
Onbekend met het gebeuren handmatige nokkenaskettingspanner levert dat de volgende beelden op:
kan ik hier nog mee doorrijden?
(nadat ik de filters heb schoongemaakt :wink: )
Dan nog een volledig ander iets.
Welk van de 2 is "sneller''?
welk merk is de rechter?
wat zijn ze waard? werkend
roow
Bericht door roow »
Wat mij betreft nog lang niet versleten... draait de oliepomp nog wel goed?
Links Mitsubishi, rechts Hitachi. In mijn ogen allebei orgineel met verlatende ontstekings functie
*ooh, het linker vliegwiel is denk ik vastgezet, dus moet die sneller zijn.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
roow schreef:Wat mij betreft nog lang niet versleten... draait de oliepomp nog wel goed?
die heeft dus een tijd niet goed gedraait, kopje word uit voorzorg vervangen :)
volgens mij is dat lang niet nodig om de kop te vervangen
kijk eerst is of hij er schade van op gelopen heeft voor dat je er een nieuwe voor koopt
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
volgens mij is het lang wel nodig om em te vervangen en ik heb hier nog 2 kopjes op de plank liggen :wink:
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Wat is er volgens jou mis met die tanwielen eigenlijk?
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
klik even op de foto's
het gaat om het onderste tandwiel, wat de oliepomp aandrijft
Bezit: Honda ST50-G
Ja, die zie ik.. Maar wat is er mis mee?
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
maar ik vind het nog wel meevallen
NIX schreef:Gewoon je tandwiel omdraaien
**Hona is Tjoei**
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
Kippenverver schreef:Ja, die zie ik.. Maar wat is er mis mee?
Daar heeft de nokkenasketting hard overeen geslipt.
En je moet toegeven ,het tandwiel aan de krukas ziet er een stuk frisser uit..
Het is misschien niet zo goed te zien, maar op de onderste foto kan je het het best zien.
ozzie
Bezit: 2 schattige C50-jes, metalic zwart, en nl turf groen
Bericht door ozzie »
mark oliepomp tandwiel vervangen plus je ketting, kost effe iets maar anders sloop je nog veeeeeel meer.
Gr Ozzie
hoe harder ik rijd hoe korter ik vervuil
roow
Bericht door roow »
Als ie zover op is, heb je het recht om hem te vervangen.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Ik vind de slijtage ook wel meevallen, dit kan die "afgrijselijke geluiden" niet veroorzaakt hebben. Toen je het losmaakte, stond de ketting toen op de juiste spanning of te los/vast?
Ik vind die aandrukrol er wel vreemd uitzien, lijkt wel of daar geen tanden meer op zitten.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
Henk Veen schreef:Ik vind de slijtage ook wel meevallen, dit kan die "afgrijselijke geluiden" niet veroorzaakt hebben. Toen je het losmaakte, stond de ketting toen op de juiste spanning of te los/vast?
te los, ik had geen idee dat het een handmatige spanner was en dus ook niet aangespannen
Waar is je ketting eigenlijk?
