Pagina 1 van 2
carb probs op de ape / edit: TWV voor de ape?
Geplaatst: 17 feb 2009 20:52
door Foxbeach
Vanavond eens nieuw spruitje en 17 carb van een SS gemonteerd op de ape.
bakje lekte eerst van opzij, neem ik af, hang bakje van een andere carb op, lekt niet meer. Maar nu loopt het als een gieter uit de afloopslang.
Wat zou het zijn? (vlotters hangen, ...)
Geplaatst: 17 feb 2009 21:08
door HondaRat
dan moet je dat ene pennetje ff opschuren met waterproof , dat kleine kogeltje , werkt bij mij altijd
Geplaatst: 18 feb 2009 11:09
door ildert
eerst ff checken of vlotter wel afsluit...bakje er af, kraantje open, vlottertje omhoog duwen.
sluit ie af, drijver niveau afstellen, staat dus te hoog.
sluit ie niet af, alles schoon maken (vuiltje op zitting misschien?) of ander klepje gebruiken.
Geplaatst: 26 feb 2009 19:50
door Foxbeach
Probs met vuiltje zijn weg, is nu allemaal mooi geregeld.
Nu die valse lucht ook weer?
Hoogtoerig draaien bij effe kort (en weinig) gas geven en vrij traag terug afzwakken tot neutraaltoerental.
Is weet ik wel valse lucht, maar kan die ook van uit de carb komen?
Als de brommer dan stil gelegd wordt is binnenwerk carb vrij vochtig, en de spruit ook. Normaal?
Kwil wel eens kunnen rijden met de brom.
Geplaatst: 26 feb 2009 19:56
pasvlakken op carb en beide kanten van het spruitstuk kunnen een beetje bol staan. Valse lucht geeft exact de loop aan die je beschrijft. Vlak de pasvlakken op een stuk waterproof schuurpapier dat op een liefst dikke glasplaat ligt. Ik heb er een bijzetafeltje met glazen blad voor, gaat prima. Haal wel eerst even de O-ringen uit de carb en spruit.
De druppels zijn gewoon neergeslagen benzine. Dat gebeurt bij een koud spruitstuk.
Geplaatst: 27 feb 2009 15:34
door Foxbeach
gedaan, is al veeel beter, maar ik vrees een kromming op het vlak van de kop. Nu heb ik wel dunnen pakkingen geprobeerd.
Iemand een tip om het vlak op de kop te doen zonder de kop eraf te moeten halen. Of werkt vloeibare pakking? (warmteprobs zeker)
ofwel probeer ik nog eens met die dikke pakkingen.
Geplaatst: 27 feb 2009 15:49
door stof
Op mijn cy is de carb gemonteerd met vloeibare pakking, het ziet er niet mooi uit en het is niet de beste oplossing, maar het zat er al op toen ik hem kocht en het werkt goed, dus waarom niet?
(je moet ook eens een foto van je ape posten, ik ben heel nieuwsgierig
Geplaatst: 27 feb 2009 16:20
Koppen zijn zelden krom op het vlak van de inlaat. Ik heb weleens gezien dat er rond een spruitstuktapeind iets bolling was vanwege een wat lomp erin gedraaide draadbus. Tapeind eruit en even de vijl erover was voldoende.
Geplaatst: 28 feb 2009 22:39
door Foxbeach
Welke twv zou mooi zijn voor op de ape50 met 17mm carb en hyper cdi?
Zal vrij gelijk zijn met de CY rijders, is ook 12", dus een warme oproep naar hen.
Geplaatst: 28 feb 2009 22:41
door niek is ik
cy is 10 inch...
Geplaatst: 28 feb 2009 23:09
door Foxbeach
gvd, oepsie.
Jammer, kga dan zelf dus een goeie twv moeten vinden.
Geplaatst: 01 mar 2009 10:31
door stof
12 - 42 ligt er op mijn cy... Maar dat is met een grotere carb te licht, maar jij hebt grotere wielen, dus het verschil zou elkaar wel een beetje kunnen opheffen.
In ieder geval, ik zou beginnen met proberen met iets dat daar in de buurt ligt
Geplaatst: 01 mar 2009 21:03
door Foxbeach
Het wil maar niet lukken,
de spruit zit nu met dunne pakking en nog eens extra vloeibare pakking aan de inlaat vast en blijft valse lucht geven.
Iemand tips hoe je de vlakheid kan testen zonder de kop der volledig af te moeten nemen en ook het vlakken zelf zonder de kop ervan te moeten nemen.
Kwil rijden, ...
Geplaatst: 01 mar 2009 21:21
door butt head
Foxbeach schreef:Het wil maar niet lukken,
Kwil rijden, ...
een steen pakken die door een raam gooien een stuk glas pakken
een stukje schuur papier en je kan met een scherf even je kanaal vlakken
Geplaatst: 01 mar 2009 21:23
door Kippenverver
Zit die valse lucht niet tussen je spruitstuk en de carb, ipv het spruitstuk en de kop?
