monkey start niet meer!
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
mijn monkey start niet meer... :cry:
heefdiemand zegmaar een soort van checklist die ik kan aflopen om te kijken wat er mis mee is?
en mijn voorwiel wil niet meer draaien. :?
weet iemand wat het kan zijn?
bij voorbaad dank...
Laatst gewijzigd door youp op 12 feb 2009 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
heeft ie vonk ?
staat ie op contact ?
krijgt ie peut ?
geen killswitch aan ?
enz enz enz
voorwiel, jezus...
blijft de rem hangen
klemt ie ergens op
enz enz enz
roeltrachsler
Bericht door roeltrachsler »
Het zou helpen als je erbij verteld wanneer hij voor het laatst gelopen heeft en of er toen rare dingen waren
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
kan zijn van je voorwiel dat je je naaf met te lange Afbeelding in je naaf hebt gedaan en daardoor vast zit ?!
remkabel eens smeren? door het zout blijven die kabels "altijd" vastzitten
Of het asje in de remplaat. Die moet je soms eruit halen, schoonborstelen en met wat dik vet opnieuw monteren. Niet teveel anders smeer je je remschoenen. Blokkert ie nooit meer, remt ie ook nooit meer.
cor
Bericht door cor »
voorwiel geblokeerd door nietmeer loskomen remkabel.
oorzaak kan komen door water wat in je remkabel zit en bevroren is.
gewoon kabel loshalen en kijken of hij dan nog niet wil draaien.
bougie al bekeken?
vonkt hij wel?
vonkt niet dan beginnen bij de ontsteking en zo het rijtje af.
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
nou, het voorwiel draait weer er zat iets bij de remschoenen niet helemaal lekker...
maar hij start nog steeds niet.
ik heb dus even gekeken bij de accu, en daar zaten een boel draadjes los... wat volgens mij niet hoort :roll:
heefd iemand een schema van welke klueren op elkaar moeten???
het is een standaar jincheng kabelboom :wink:
ook al bedankt voor de reacties...
groetjesss
De drie basisregels voor een lopend blokje:
- Vonk op het goede tijdstop (te controleren door de bougie er uit te draaien en kijken hij wil vonken als je de bougie op het motorblok legt)
- Compressie (controle: voel je weerstand bij het kickstarten?)
- Benzine (controleren: kick een paar keer de brommer aan met het contact uit en de choke er op. nu moet de bougie flink nat zijn van de benzine.
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
ik heb idd een killswitch
maar hoe moet je die onklaar maken dan????
:oops:
Kijk eerst eens of ie vonkt of niet. Als hij gewoon vonkt kan je die killswitch gewoon laten zitten. :roll:
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
eey...
ik ga van het weekend kijken of die nog vonkt.
maar toch moet ik nog het bedradingsschema hebben want het moet het toch allemaal weer doen :wink:
zowiesow al bedankt voor de reacties :D
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
niemans??? :(
