2 vreemde problemen met Honda SS50
Honda SS550Z 1973
Bericht door Honda SS550Z 1973 »
Hallo
Ik heb 2 vreemde problemen met mijn Honda SS50
Ik heb al een tijd dat ik met mijn SS niet in de 4e versnellings kan rijden , hij zakt enorm in toeren en wil niet harder als 50 terwijl hij eerst 90 ging , het licht brand ook minder vel , hij wil in de 3 nog wel 70 rijden , ik vind dit een zeer vaag probleem
hij trekt ook veel minder goed op als eerst , vreemde is dat het wel op tijd staat , er is wel een snelle nokkenas ingekomen zou daar wat aan liggen?
Onsteking stond op tijd , kleppen gingen open bij punt T en klepspeling was goed ? Zou ie dan misschien nog 1 of 2 tandjes verplaast moeten worden? Of waar ligt dat aan?
En vanavond ging ik rijden , onsteking stond op tijd , en ik was aan het rijden , en opeens was het ploffer de plof en de brommer viel uit , kreeg hem alleen lopend aan en als ik gas gaf plofte ie , en viel uit
Zou zomaar de onsteking ontregeld zijn? Of kunnen kromme contactpuntjes het gevolg zijn?
Maar het probleem in de 4 rijden blijf ie houden en ik weet niet waarom het ligt:S?
Wie kan me helpen ik snap het echt niet meer
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Ik zou eerst maar eens kijken of je nokkenas timing goed staat. Dat maakt namelijk nog al veel uit. Misschien zijn je puntjes op of vies, even kijken schoonmaken dus. En als je je schroefje van je puntjes niet goed vast hebt gezet kan hij wel verschoven zijn.
En dan hij er mee op houd kan ook wel in de carb. zitten natuurlijk. Dus die zou ik ook maar schoonmaken en je benzine doorvoer checken.
Succes
Honda SS550Z 1973
Heb alles nagekeken , maar alles staat op tijd , daarom is het ook zo vreemd , zouden de puntjes stuk zijn??
Carb ook schoongemaakt , maar ik kan geen gas geven dan valt ie uit , valse lucht?
Ik weet het echt niet meer
Je hebt een snelle nok gemointeerd. Die heeft een smallere powerband die ook nog eens in de hoge toeren ligt. Als je geen korte 4 hebt of een 5-bak (even ervan uitgaand dat het een 50cc is, maar een 70 met te zware vertanding kan ook) dan kun je in de 3 niet hard genoeg om i de 4 in de powerband terecht te komen. Dan ga je dus langzamer.
Heb je een vvv? Die moet je hebben, anders heeft een snelle nok nul zin.
Probeer eens een tandje kleiner voor. Mogelijk valt ie dan net in de powerband bij overschakelen.
