Past een NT C90 blok met een elektrische starter onder het frame van
een OT C50? Zit die starter nergens in de weg? Behalve dat een originele
beenkap dan niet past.
Grt.
OK nu ik weet dat ie er onder past dan de vraag wat ik moet aanpassen zodat hij loopt en de starter ook werkt op de originele draadboom van de
c50.
- Lampjes moeten 12v worden.
- Accu moet 12v worden.
- Spanningsregelaar 12v?
- Knipperrelais 12v?
En de CDI-unit moet er op de één of andere manier bij komen.
Je kon geloof ik een stukje tussendraadboom kopen ofzo?
Grt
C90 blok nt met starter onder ot c50
Laatst gewijzigd door Blop op 21 nov 2008 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
da master of honda
c50.
Grt
c50.
Grt
Willem-Jan-
Zon tussendraadboom is niet nodig, je kan zelf ook wel wat beunen. De draden die naar je CDI moeten komen toch uiteindeijk allemaal uit je blok en bobine, dus dat moet je gewoon met elkaar verbinden.Blop schreef:OK nu ik weet dat ie er onder past dan de vraag wat ik moet aanpassen zodat hij loopt en de starter ook werkt op de originele draadboom van de
c50.
Grt
Voorderest moet alles naar 12volt idd
