Zwak Licht
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Zwak Licht
Bericht door Rob »
Probleempje,
het wordt weer donkerder, dus de lampen moeten vaker aan,
maar nou heb ik het probleem dat mijn licht heel zwak brandt...
Het gaat om een OT C50 blok
Juiste wattage aan lampen zit er in, overal goede aarding, nergens lekken
naar massa ofzo, ik weet het niet meer...
Kan het zijn dat mijn spoel "op aan het raken is"?
Kom maar met de ideeën...
Rob
bob
Bericht door bob »
Meet de spanning eens van de spoel,
Dit moet je niet onbelast doen, dus bijvoorbeeld ff alle lampjes eruit behalve je koplamp van 15W.
Moet zo'n ruim 6Volt zijn wisselspanning zijn.
Haalt die dat niet, dan slechte bedrading met slechte overgangs weerstanden waar dus het vermogen in zit.
Haal de koplamp, achterlicht en teller licht uit de fitting.
Multimeter, 0-20ohm stand, druk de meetpennen tegen elkaar en kijk wat die voor een ohmse waarde geeft. meestal zo rond de 1,4ohm.
meet de draadboom bijvoorbeeld vanaf de geledraad van de spoel. naar het contact van de koplamp met de schakelaar licht aan.
De ohmse weerstand mag niet meer dan 1 ohm stijgen naar 2,4 tenopzichte van je nul eiking van 1,4 bijvoorbeeld.
Is dit wel het geval verlies je zeer veel vermogen in je bedrading waardoor de lampen matig branden.
15W gedeeld door 6 = ~3Ampere x 1 ohm is een spaaningsval van 3Volt over de bedrading. dus komt er nog maar 3-4 volt bij de koplamp.
suc6
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Scheelt een brug-gelijkrichter tegenover het selenium blokje?
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Bericht door Rob »
Selenium blokje heb ik er nooit in gehad om eerlijk te zijn, zit een elektronische
in, denk door een van de vorige eigenaren gedaan...
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Bericht door Rob »
Mag dicht!
licht doet het in één keer weer gewoon, net zo vaag :?
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Aan de onderkant van de spoel komen de uiteinden naar buiten. In een soort gelijke situatie heb ik meegemaakt, dat door trillingen, een spoel wel, danwel geen sluiting tegen de grondplaat maakte. Misschien iets om te controleren.
h2o op ss50
