Moet een clignoteurrelais op gelijkspanning?
Geplaatst: 06 okt 2008 19:34
door (V)
Of werkt wisselspanning ook?
Geplaatst: 06 okt 2008 20:20
door bart beekhuizen
Eric schreef:ALs je genoeg gas geeft doet hij ook wel knipperen. Maar ik weet niet of hij daar blij van wordt.
ik denk dat gas geven geen optie is in dit geval. (muurcee)
Geplaatst: 06 okt 2008 21:43
door roow
een 12v Adapter geeft gewoon gelijkspanning.
Geplaatst: 06 okt 2008 21:54
door Jurrien
Ik heb een voordeoorlogse 6 volt trafo van m'n pa gekregen, die geeft gewoon wisselspanning.
Ik heb ook al gekeken naar een 12 volt adapter van de apparaten die ik bezit. Ik ben er geen ster in, maar volgens mij leveren die niet genoeg vermogen. De grootverbruikers van een ceevoorkant zijn de koplamp (30 watt) plus knipperlichten (2 keer 21 watt). Op 12 volt zou hij dan 6 ampere nodig hebben. Ik heb hier een 12 volt adapter en die zegt dat ie maar 1 ampere geeft.
Maar misschien kan ik dat beter een keer aan m'n pa de elektricijnman vragen.
In ieder geval, de vraag blijft: weet iemand toevallig of een kliklaminaatrelais op wisselspanning ook werkt?
Geplaatst: 06 okt 2008 21:58
door honda sleutelaar
Jurrien schreef:Ik heb een voordeoorlogse 6 volt trafo van m'n pa gekregen, die geeft gewoon wisselspanning.
moet je na je vooroorlogse trafo even een gelijkrichtbrug zetten. (oftewel gelijkspanning er van maken.
maar het is makkelijker om ergens op een rommelmarkt een keer een trafo te kopen voor een appel en een ei
Geplaatst: 06 okt 2008 22:12
door Jurrien
Dat wilde ik al doen, die gelijkrichtbrug. Vandaar ook deze vraag, als het niet persee gelijkstroom hoeft te zijn hoef ik er ook niet zo'n gelijkrichtbrug in te stoppen :D
Eric schreef:ik heb hier een addapter liggen.
Op het label staat:
input 220v ac
output: 3, 4 , 5 , 6 , 7.5 ,9,
12v dc 300mA max
Ja precies :D 300 mA is 0,3 ampere. De lampjes van een cee willen veel meer hebben.
Geplaatst: 06 okt 2008 22:19
je zou ook eens een starter van een tl buis kunnen proberen. volgens mij wel wisselspanning
weet alleen niet of ie ook pulsjes afgeeft bij 12 volt.
Knipperdoos doet het alleen op gelijkspanning en als je de boel gelijkricht al of niet met brug, moet je ook nog een elco of accu gebruiken om de pieken eruit te halen. De stroom moet mooi vlak zijn.
Geplaatst: 06 okt 2008 23:26
Pak een dikke elco uit een computervoeding ofzo. 10V 5000 M ofo. Kijken of ie gekookt wordt of heelblijft.
Geplaatst: 06 okt 2008 23:32
door roow
Juist! neem gewoon een Computervoeding :mrgreen:
