DICHT
Geplaatst: 02 okt 2008 20:54
door koenkoenkoen
=dddd
Geplaatst: 02 okt 2008 21:01
Bij electrostartblokjes zit het zo. Daar zit de bout die naast de koppelingskabel zit door de rechterhelft in de linker geschroefd. In de rechter zit niet eens draad, die zit in de linker. Dus helemaal erdoorheen met een moertje op biede uiteinden moet prima kunnen. Dat moet bijvoorbeels ook als je een rechter doorschakelcarter en een OT linkerhelft combineert.
Geplaatst: 02 okt 2008 21:04
door koenkoenkoen
dus het moet lukken volgens jou?
Super bedankt!
IEMAND TOEVALLIG NOG EEN GOED CARTER?
Of een idee waar je dit GOEDKOOP kan kopen?
Geplaatst: 02 okt 2008 21:05
Overigens is een helicoil plaatsen een klusje van 10 minuten mits je de boel niet te erg verragd hebt. Ik heb er al zeker 25 geplaatst.
Geplaatst: 02 okt 2008 21:06
door honda sleutelaar
koenkoenkoen schreef:dus het moet lukken volgens jou?
Super bedankt!
als je op zoek bent naar een goed carter, en die ook vind! kan je net zo goed een helicoll zetten.
Geplaatst: 02 okt 2008 22:22
door Spherius
of gewoon niet op die plek vast zetten
of een lijmklem
Geplaatst: 02 okt 2008 22:29
Of een spanband.
Geplaatst: 02 okt 2008 22:51
door roow
Ductape.
Slotje!
Geplaatst: 02 okt 2008 23:57
door arno
huh huh of alu lassen, of gewoon op de volgende vehikelbeurs een helicoilsetje kopen en het zelf doen, diy weet je. of, als je daar niet op kunt wachten, bij een zaak als brezan of een andere automaterialenzaak een helicoilsetje kopen, kost ongeveer 30 euro, of minder
Geplaatst: 03 okt 2008 10:35
door koenkoenkoen
Maar ik kan dus 100% een Helicoil plaatsen ook als er GEEN restant schroefdraad meer in het middencarter zit?
Mvg Koen
Geplaatst: 03 okt 2008 11:01
door Willem-Jan-
secondelijm aiight
Geplaatst: 03 okt 2008 12:41
door Kippenverver
Helicoils kun je overal zetten, maar let er wel op dat je met de goede boor voorboort, anders trek je hem er naar een paar keer zo weer uit.
