DICHT
koenkoenkoen
DICHT
Bericht door koenkoenkoen »
=dddd
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 03 okt 2008 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
Bij electrostartblokjes zit het zo. Daar zit de bout die naast de koppelingskabel zit door de rechterhelft in de linker geschroefd. In de rechter zit niet eens draad, die zit in de linker. Dus helemaal erdoorheen met een moertje op biede uiteinden moet prima kunnen. Dat moet bijvoorbeels ook als je een rechter doorschakelcarter en een OT linkerhelft combineert.
koenkoenkoen
dus het moet lukken volgens jou?
Super bedankt!
IEMAND TOEVALLIG NOG EEN GOED CARTER?
Of een idee waar je dit GOEDKOOP kan kopen?
ʞοο ʞı
Overigens is een helicoil plaatsen een klusje van 10 minuten mits je de boel niet te erg verragd hebt. Ik heb er al zeker 25 geplaatst.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
koenkoenkoen schreef:dus het moet lukken volgens jou?
Super bedankt!
als je op zoek bent naar een goed carter, en die ook vind! kan je net zo goed een helicoll zetten.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
of gewoon niet op die plek vast zetten
of een lijmklem
**Hona is Tjoei**
Of een spanband.
roow
Bericht door roow »
Ductape.
Slotje!
arno
Bericht door arno »
huh huh of alu lassen, of gewoon op de volgende vehikelbeurs een helicoilsetje kopen en het zelf doen, diy weet je. of, als je daar niet op kunt wachten, bij een zaak als brezan of een andere automaterialenzaak een helicoilsetje kopen, kost ongeveer 30 euro, of minder
koenkoenkoen
Maar ik kan dus 100% een Helicoil plaatsen ook als er GEEN restant schroefdraad meer in het middencarter zit?
Mvg Koen
ʞοο ʞı
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
secondelijm aiight
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Helicoils kun je overal zetten, maar let er wel op dat je met de goede boor voorboort, anders trek je hem er naar een paar keer zo weer uit.
