SS koppelt niet lekker
merijn
Bezit: honda ss 50 (2x)
Bericht door merijn »
Als mijn blok goed warm is (dus niet de eerst 15 minuten van de rit) blijft de koppeling/hendel net voor het aangrijpingspunt hangen wanneer ik hem laat opkomen. Daarna schiet hij vrij 'plotseling' los.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen want die wheelie iedere keer bij het wegrijden wordt inmiddels behoorlijk irritant.
Kan het aan de olie liggen? er zit 10W40 in.
Thanks.
Ik denk dat je de as in het blok even flink moet invetten. Die zit achter het ronde deksel op je koppelingskap.
Martijn ss50
Bericht door Martijn ss50 »
dit heb ik ook gehad, bij mij was het opgelost door dat heveltje aan het blok er uit te halen, toen het gat goed schoon gemaakt, het heveltje even ontvet en nieuw vet er op gedaan, en toen werkte het weer normaal
merijn
Goeie tips, ga ik ook proberen.
maar...
- Het blok is net nieuw...
- De eerste 15 minuten van de rit doet ie het prima..
of zegt dit niks?
Nieuw hoeft nte te betekenen: goed ingevet.
Warm kunnen materialen anders reageren dan koud.
Dan spoelt ie nog droger. Druppel er dan gewoon smeerolie in.
jos123
Bericht door jos123 »
nieuw gooien ze echt amper vet achter dat plaatje...
die 2 schroefjes effe losmaken en voila geen vet te zien :D
de oplossing van Nix dus.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Natuurlijk. Ik lul toch niet zomaar een beetje?
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
dat veertje bij et heveltje ook goed invetten! ;) heb ik namelijk ook gehad en toen deed ie et weer helemaal goed!
merijn
Zojuist even het asje uit het blok gehaald en hij was idd helemaal droog.
Alles lekker ingevet en het loopt weer als een trein.
Thanks all!
MakSS
Bericht door MakSS »
neej neej neej, heel simpel.... kijk eerst eventjes of dat veertje aan de buitenkant van het blok, bij dat armpje waar je koppelings kabel aan zit,
of die niet gebroken is.... dat heb ik zelf ook gehad (nog steeds) en meerdere mensen ook... tog? :P
dan moet je daar even een ander veertje voor kopen of beunen.
Afbeelding Rat Bike
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
merijn schreef:Zojuist even het asje uit het blok gehaald en hij was idd helemaal droog.
Thanks all!
Meteen je kabel ook even gesmeerd?
