Pagina 1 van 2
125cc lifan
Geplaatst: 09 sep 2008 16:20
door koenkoenkoen
ik heb een nieuwe 125cc lifan
moet hier perse ontluchting/ koeler op, omdat anders de olie niet in de kop komt of kan ik ook zonde rijden.
boven op de carter zit wel een ontluchtingsslangetje met een imbusboutje erin, moet ik deze eruit halen en dan kan ik rijden?
Geplaatst: 09 sep 2008 19:02
door Kippenverver
Moet wel geloof ik.. Er staat me iets van bij dat Erwin (viperdax) daar op de vervelende manier achter kwam..
Geplaatst: 09 sep 2008 19:29
door koenkoenkoen
ontluchting/oliekoel?
Geplaatst: 09 sep 2008 19:33
door Kippenverver
Oliekoeler
Geplaatst: 09 sep 2008 19:39
door Willem-Jan-
no mang dat is bij 140cc dacht ik, bij 125 niet.
Geplaatst: 09 sep 2008 21:37
door Kippenverver
Pb hem anders even, dan weet je het..
Geplaatst: 10 sep 2008 17:54
door koenkoenkoen
Bij het voervoer heeft het blok een deuk gehad.
Het ronde gat waar jeje oliepeilstok in draait, is niet meer helemaal rond door die klap.
Daardoor gaat het oliepijl ding er niet goed in en ontsnapt er lucht,
Is dit de oorzaak, omdat ik dan geen oliedruk heb dus er niks word rondgepompt?
MVG
Geplaatst: 10 sep 2008 18:30
door koenkoenkoen
dus het hefet niks met olie druk te maken?
Want er komt geen olie naar de kop, want die word zoo warm.
mvg Koen
Geplaatst: 10 sep 2008 19:07
door bas-c50
hoe kun je testen of er olie in de kop komt?
klepdekstel eraf en kicken?
Geplaatst: 10 sep 2008 19:25
door Brommert
bas-c50 schreef:hoe kun je testen of er olie in de kop komt?
Onderste klep dop er af, en stationair laten lopen, dan moet er na een tijdje een constante straal olie uit stromen. Als het er een beetje uit druppelt is het niet goed, er moet echt een straal uit komen.
Geplaatst: 10 sep 2008 19:39
door Chappy
Correct me if i'm wrong, maar als er geen olie naar de kop komt, gaat een koeler er op schroeven daar toch niks aan veranderen.
Geplaatst: 10 sep 2008 19:50
door koenkoenkoen
klopt, maar sommige types loopt er een stroom olie vanaf de carters ofzoiets! ben ook onbekend met deze style
Geplaatst: 10 sep 2008 20:55
door toerieteller
bij een 140 zijn er twee boutjes aan de onderkant blok die je moet doorlussen of een oliekoeler op moet aansluiten.
bij normale 124cc blokjes hoeft naar mijn weten nog niet.
zitten bij mijn ook geen extra onderblokboutjes op mijn 124cc dus geen idiooterie.
mijn 124 doet het prima zonder te mieren.
dus:stampen en gaan, en dan gaat het.(HARD KOPPEL MAXIMUS) :P
Geplaatst: 10 sep 2008 23:37
Haal de koppelingskap er eens af en check het gasfilter. Haal de onsteking eraf en check het aandrijftandwiel. Ik zou zelf ook de pomp open maken om te zien of hij wel draait. Maar ik ga daar waarschijnlijk verder in dan de meesten hier.
