Carburateur loopt over
Boudewijn
Bericht door Boudewijn »
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn carburateur. Tijdens het rijden komt er, als ik mijn kraan open heb staan uiteraard, uit het tuutje die uit de vlotterbak leidt, veel benzine. dit zou natuurlijk niet zo moeten zijnn als ik aan het rijden ben. Wat kan het probleem zijn? Vlotternaald opnieuw afstellen?
Groeten boudewijn
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
het is overigens een 110cc blok met 20mm immi carb, sproeier 90 en een gloednieuwe vlotterbakpakking
Hondalul!!
Klinkt als een te hoog vlotterniveau. Zet het niveau eens een mm lager.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Carburateur loopt over
Bericht door h5speedje »
soms wil de rubberen pakking nog wel eens voor storing zorgen vooral als de vlotter wat breder is als normaal..
vooral aan de zijkant kan hij dan goed het zaakje tegenhouden
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je moet gewoon zoooo'n grote cilinder erop knallen en vol gas blijven rijden dat je vlotterbak de kans niet krijgt over te stromen..
Moto CD
Bericht door Moto CD »
ik heb ook zoiets gehad, de carb trilde bij een hoger toerental zo dat de benzine eruit kwam.
ik heb er een paar filmjes van gemaakt
http://www.youtube.com/watch?v=veEjCyLI8ls
oplossing, een rubber tussen de carburateur die de trillingen opheft
http://www.youtube.com/watch?v=VmpW_TzrR74
