oeps............
Geplaatst: 22 aug 2008 15:29
door Monkeymadness
ik was van plan om vanmiddag mijn oliekoeler te bevestigen en een klein beurtje te geven, en er liep een buurjongen hier rond, dus ik ging even de oliekoeler zoeken, en ik had aan die jongen gevraagd of hij de olie aftapbout alvast los wou draaien.....
toen ik in de schuur kwam na 10 minuten zoeken, had hij 2 bouten onder me carter losgedraaid, als 1e de schuine, en er schoot een veer uit, een cilindervormig busje en een zwart plastic dingetje (van een spanner???) en als 2e de aftapbout, ik heb intussen alles weer dicht, alleen in welke volgorde moet alles weer erin en wat moet ik nog spannen?????
mvg Roy
Geplaatst: 22 aug 2008 15:40
door Monkeymadness
owja, volgens hondaheaven moet eers dat zwarte plastic/rubberen ding, dan de cilindervormige bus, dan de veer, dan de bout... maar dat is bij manuele spanner, en ik heb een auto-spanner... of zit hier geen verschil in?
Geplaatst: 22 aug 2008 16:08
door Kippenverver
Nee, geen verschil. Dopje gaat op het busje (die moet met het ventiel naar beneden!) en dan de veer.
Geplaatst: 22 aug 2008 16:25
door Monkeymadness
en dat ventiel is dat stalen balletje??
Geplaatst: 22 aug 2008 16:50
door Kippenverver
Ik weet niet precies hoe het er bij jou uitziet, maar bij mij zit er aan de onderkant een soort driehoekje.. Maar dat bovenste dopje is er bij mij ook nog nooit afgevallen..
Geplaatst: 22 aug 2008 17:40
door roow
Rubberen dopje in het "staafje" douwen, erin, moer erop en gaan?!
Geplaatst: 22 aug 2008 18:14
door Kippenverver
Wel met de goede kant boven natuurlijk..
Geplaatst: 22 aug 2008 18:24
door Monkeymadness
k heb hem erin, dopje, cilindervormig busje, (driehoekje beneden, en in het midden van dat driehoekje zit een klein stalen balletje :wink: ), veer, boutje
