oeps............
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
oeps............
Bericht door Monkeymadness »
ik was van plan om vanmiddag mijn oliekoeler te bevestigen en een klein beurtje te geven, en er liep een buurjongen hier rond, dus ik ging even de oliekoeler zoeken, en ik had aan die jongen gevraagd of hij de olie aftapbout alvast los wou draaien.....
toen ik in de schuur kwam na 10 minuten zoeken, had hij 2 bouten onder me carter losgedraaid, als 1e de schuine, en er schoot een veer uit, een cilindervormig busje en een zwart plastic dingetje (van een spanner???) en als 2e de aftapbout, ik heb intussen alles weer dicht, alleen in welke volgorde moet alles weer erin en wat moet ik nog spannen?????
mvg Roy
:D :mrgreen:
Monkeymadness
owja, volgens hondaheaven moet eers dat zwarte plastic/rubberen ding, dan de cilindervormige bus, dan de veer, dan de bout... maar dat is bij manuele spanner, en ik heb een auto-spanner... of zit hier geen verschil in?
:D :mrgreen:
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Nee, geen verschil. Dopje gaat op het busje (die moet met het ventiel naar beneden!) en dan de veer.
Monkeymadness
en dat ventiel is dat stalen balletje??
:D :mrgreen:
Bezit: Honda ST50-G
Ik weet niet precies hoe het er bij jou uitziet, maar bij mij zit er aan de onderkant een soort driehoekje.. Maar dat bovenste dopje is er bij mij ook nog nooit afgevallen..
roow
Bericht door roow »
Rubberen dopje in het "staafje" douwen, erin, moer erop en gaan?!
Bezit: Honda ST50-G
Wel met de goede kant boven natuurlijk..
Monkeymadness
k heb hem erin, dopje, cilindervormig busje, (driehoekje beneden, en in het midden van dat driehoekje zit een klein stalen balletje :wink: ), veer, boutje
:D :mrgreen:
