Weinig vermogen
thijsperdok
Weinig vermogen
Bericht door thijsperdok »
Mensen,
De CD50 van mij vader loopt weer. (nieuwe nokkenas en tuimelaars) Maar hij heeft erg weinig vermogen. Het is 49cc met 17mm keihin Carb. Hij loopt wel goed stationair. Maar hij trekt niet in lage toeren, 40km/u in z'n 3 is haalbaar maar in z'n 4 trekt ie niet door.
De ontsteking staat goed de kleppen ook. Wat kan het zijn? ik zat zelf te denken aan valse lucht, alhoewel hij wel constant stationair loopt. Is de carb gaar? zijn dit slechte carbs?
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Lekken de kleppen niet of misschien is dr 1 verbrand.... Zelfs met een flink verbrande klep loopt hij soms nog prima stationair maar zodra dr vermogen word gevraagd laat die het af weten.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Ik lees dat je een nieuwe Nokkenas erin hebt zitten, kan het niet zo zijn dat je de nokkenastiming net een tandje te vroeg of te laat hebt ? dat hij niet precies bij het markeer punt zit ? dit kan volgens mij ook resulteren in een te lage topsnelheid..
thijsperdok
De nokkenas staat wel goed.
En de kleppen, Hij trek alleen niet in 4. In 1,2 en 3 nu wel. Ik heb er een ander luchtfilter op zitten. Dus het heeft met de lucht te maken denk ik. Ik ga zo toch nog maar ff valse lucht checken
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
thijsperdok schreef:De nokkenas staat wel goed.
dat ie in z'n 4 niet doortrekt daar heb ik ook last van, maar ik heb dat omdat ik de vertanding te zwaar heb staan..... jij mischien dus ook???
:D :mrgreen:
thijsperdok
lijkt mij sterk, ik heb er ook wel eens 65km/u mee gereden. Mijn vader denkt dat ik de kleppen niet gegesteld heb, dus dat mag hij straks gaan doen. Hij heeft iig geen valse lucht meer
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Check inderdaad eerst de kleppen speling maar eens... Als het dan nog steeds is denk ik toch aan een lekkende klep. Hoe is de compressie van het blok???
thijsperdok
xMARKx schreef:Check inderdaad eerst de kleppen speling maar eens... Als het dan nog steeds is denk ik toch aan een lekkende klep. Hoe is de compressie van het blok???
Tzat hem niet in de kleppen. De compressie is wel goed. Net zo als mijn SS eigelijk. Ik denk dat ik toch alles nog maar eens moet nalopen.
Of is de carb gewoon gaar??
thijsperdok
De nokkenas stond niet goed op tijd(scheelde maar 1 tandje..)
Hij loopt nu 45km/u en trekt wel.
Als ik nu de ontsteking wat vroeger zet (hij staat nu precies op tijd) zou hij harder moeten gaan toch?
Ietsje maar.
SingaBernd
thijsperdok schreef:De nokkenas stond niet goed op tijd(scheelde maar 1 tandje..)
Dat zei ik toch ;)!
thijsperdok
Dat zei ik toch ;)!
:roll:
Het was niet het enige ik heb ook de ontsteking vroeger gezet. Ik rijdt nu met tegen wind 50km/u in 3 als ik dan door schakel naar 4 zak ie terug naar 45km/u. Met wind mee haal ik 68km/u.
Voor een tandje kleiner gaan. Of eerst even checken of je sproeier groot genoeg is. Met de naald in het midden hoort je bougie na een st6ukje volgas koffie met melk kleurig te zijn.
thijsperdok
NIX schreef:Voor een tandje kleiner gaan. Of eerst even checken of je sproeier groot genoeg is. Met de naald in het midden hoort je bougie na een st6ukje volgas koffie met melk kleurig te zijn.
Carb staat nog niet helemaal geweldig. Heb nu sproeier 92 en gasnaaldklipje op de hoogste stand. Als ik 75 er in heb wil hij niet volgas, maar is de bougie wel bruin.
Met het clipje in de hoogste stanbd hangt de naald zo laag mogelijk waardoor het mengsel tussen 1/4e en 3/4e heel arm is. Een 92 is een enorme sproeier Voor een 50cc met 17mm. Een 85 zou eigenlijk meer dan zat moeten zijn met het clipje op de kidelste groef.
Zeker nu je het nokkentandwiel goed hebt staan.
