Pagina 1 van 3
Hydro voorvork verlagen? Dax
Geplaatst: 08 aug 2008 00:13
door arnold-d
Nu wil ik misschien ook mijn dax verlagen.
(veel plannen)
Wat is het verschil in lengte van een Hydro Dax en een Hydro Singa voorpoot?
En passen de voorpoten van een singa in een dax T-stuk?
Is er iemand die dit al ooit heeft uitgevoerd.
En zijn er foto's van? Niet dat het blok dan letterlijk op de grond hangt
Het gaat dus om een Immitatie Dax!
Geplaatst: 08 aug 2008 02:54
door B&DHC
koop een doorsteek stuurplaat, is wel zo makelijk.
Geplaatst: 08 aug 2008 08:11
door roow
Geplaatst: 08 aug 2008 08:18
door Jurrien
Ik heb destijds mijn motorvoorvork ingekort. Is volgens mij hetzelfde.
Van
dit naar
dit
Heb toen gewoon de voorvorkpoten uit elkaar gehaald en de veer afgezaagd
Dan komt gewoon de binnenpoot iets dieper in de buitenpoot te staan. Ik heb er toen 5 cm afgehaald dacht ik.
Voordeel daarvan is dat je vering ook nog iets stugger wordt. Was bij mij wel handig want als ik met de originele setting remde dan veerde de voorkant een meter in.
Geplaatst: 08 aug 2008 12:36
door Jurrien
Nou, komt ie dan. De voorvork heeft twee veren. Een normale veer en een kleine veer onderop, een soort van stopper voor de voorvorkpoot zodat deze niet uit elkaar valt als het voorwiel los van de grond is.
Stel: je hebt een voorvorkpoot voor je op tafel liggen. Als je de poot in elkaar duwt, druk je de hoofdveer in. Als je de poot uit elkaar trekt, druk je die tweede veer in. Om te begrijpen hoe dat werkt moet je maar gewoon eens zo'n poot uit elkaar trekken, is niet zo ingewikkeld verder.
Maargoed, stel: je zaagt 5 cm van de hoofdveer af. Probleem is dat de veerweg dan 5 cm speling krijgt, er is een gebied van 5 cm wat de voorvorkpoot zonder veerkracht te ondervinden heen en weer kan bewegen. Snap je wat ik bedoel? Als je de brommer dan zou optillen, valt eerst het wiel 5 cm omlaag en daarna pas wordt ie weer tegengehouden.
Om dat tegen te gaan heb ik destijds gewoon dat stuk afgezaagde hoofdveer bovenop de tweede veer gedaan, probleem opgelost
Je zou het ook met een busje kunnen oplossen.
Ander probleem wat je hebt is dat je de veerweg verandert. Als je bijvoorbeeld 5 cm van de hoofdveer afzaagt, komt je voorvorkpoot ook 5 cm verder in ingeveerde positie. Nu is dat niet helemaal waar, want een afgezaagde (kortere) veer is stugger, dus laat het 4 cm zijn wat je verder inveert. Je moet dus niet hebben dat je dan al tegen je maximale inveren zit, want dan hoor je voortaan elke keer een grote klap als je over een hobbeltje rijdt.
Geplaatst: 08 aug 2008 12:40
door arnold-d
oke, zo gaat dat dus.
Maar weet iemand of een singa voorvork ook past, en wat het verschil ertussen is?
Geplaatst: 08 aug 2008 13:59
door B&DHC
arnold-d schreef:oke, zo gaat dat dus.
Een complete singa voorvork gaat niet lukken, die stang die door je frame gaat (kan even niet op de namen komen) die is korter.
Het zou best kunnen dat je wel alleen de poten kunt nemen.
Meet eens de breedte van je poten op en vraag of iemand hetzlefde wil doen met zijn singa voorvork.
Dan weet je het meteen.
Dan kun je dus je t-stuk behouden en heb je de rest van een singa.
Hij zal wel een flink stuk lager zijn dan. Maar dan kun je weer met vorkverhogers aan de slag
Geplaatst: 08 aug 2008 14:22
B&DHC schreef: die stang die door je frame gaat (kan even niet op de namen komen) die is korter.
Balhoofdpen.
Geplaatst: 08 aug 2008 14:23
door B&DHC
-6 dat valt nog mee,
280mm veren achter en je hebt een mooi verlaagde dax
Geplaatst: 08 aug 2008 16:57
door B&DHC
NIX schreef:B&DHC schreef: die stang die door je frame gaat (kan even niet op de namen komen) die is korter.
Balhoofdpen.
ja dat was het thanks
Geplaatst: 08 aug 2008 19:25
door CB-viguur
het gaat hier om imi ss pootjes, maar nt dax verschilt niet zoveel
voordeel is dat je geen veerweg verliest, wat wel gebeurt als je met veren gaat klooien.
heb wel eens een dax gezien met monkey (singa?) pootjes (diameters verschillen, maar de meeste zijn 26mm) had nog zo'n 6cm tussen t-stuk en onderpoot, weinig veerweg dus, en zorgen dat die stug genoeg is, dat je onderpoot niet tegen je t-stuk komt.
er zijn ook monkey pootjes welke wel de as midden onder de poot hebben.
of mss een optie om je eigen onderpoten te gebruiken met monkey binnenpootjes.
