Nou, komt ie dan. De voorvork heeft twee veren. Een normale veer en een kleine veer onderop, een soort van stopper voor de voorvorkpoot zodat deze niet uit elkaar valt als het voorwiel los van de grond is.
Stel: je hebt een voorvorkpoot voor je op tafel liggen. Als je de poot in elkaar duwt, druk je de hoofdveer in. Als je de poot uit elkaar trekt, druk je die tweede veer in. Om te begrijpen hoe dat werkt moet je maar gewoon eens zo'n poot uit elkaar trekken, is niet zo ingewikkeld verder.
Maargoed, stel: je zaagt 5 cm van de hoofdveer af. Probleem is dat de veerweg dan 5 cm speling krijgt, er is een gebied van 5 cm wat de voorvorkpoot zonder veerkracht te ondervinden heen en weer kan bewegen. Snap je wat ik bedoel? Als je de brommer dan zou optillen, valt eerst het wiel 5 cm omlaag en daarna pas wordt ie weer tegengehouden.
Om dat tegen te gaan heb ik destijds gewoon dat stuk afgezaagde hoofdveer bovenop de tweede veer gedaan, probleem opgelost
Je zou het ook met een busje kunnen oplossen.
Ander probleem wat je hebt is dat je de veerweg verandert. Als je bijvoorbeeld 5 cm van de hoofdveer afzaagt, komt je voorvorkpoot ook 5 cm verder in ingeveerde positie. Nu is dat niet helemaal waar, want een afgezaagde (kortere) veer is stugger, dus laat het 4 cm zijn wat je verder inveert. Je moet dus niet hebben dat je dan al tegen je maximale inveren zit, want dan hoor je voortaan elke keer een grote klap als je over een hobbeltje rijdt.
