Aarden hoe en waar?
Geplaatst: 03 aug 2008 15:29
door Arja77
Van mijn SS ben ik de draadboom compleet aan het renoveren. Aangezien mijn frame gecoat is weet vraag ik mij af of ik de coating tbv moet schuren tot op kaal staal en zo ja waar ik dat precies moet doen (ik heb een origineel achterspatbord zwart gespoten).
Geplaatst: 03 aug 2008 15:36
Bobine en blok moeten tegen een kale plek aan zitten voor massa. Spatboard moet je sowieso aarden omdat het in rubbers is opgehangen. Ik denk dat er daarvoor een groene draad van de boom naar het achterlicht gaat en anders maak je er een. minpool van de accu moet ook op het frame massa maken of via de groene draad. Die groene draad uit de boom moet ook op een kale plek op het frame of minstens met een schroefje dat in een schoongemaakt draadgat zit.
Geplaatst: 04 aug 2008 09:07
door edho
Bij een originele SS50 is er een klein aardedraadje tussen spatbord en frame vlakbij het onderste bevestiging van het spat aan de kettingkant.
Na het spuiten vond ik het zonde om kale plekjes te maken en heb ik een extra massapunt gemaakt binnen het frame. Hiervandaan een extra zwarte draad meegetrokken naar het achterlicht. Een oplossing die goed te doen is, weinig kost en je hebt prima massa. Let wel op je knippers....
Geplaatst: 05 aug 2008 10:48
door Jaimy/
ik heb al mijn aarde draden aan een boutje verbonden waar ik ook een stuk draad aan heb gemaakt die ik heb vastgemaakt met zo'n ringstekkertje aan een bout van mijn carter. werkt perfect.
Geplaatst: 25 aug 2008 21:34
door Arja77
Bedankt
