Pagina 1 van 2
270% olie pomp
Geplaatst: 27 jul 2008 18:06
door Abraham_c310Power
Wat gebeurd er als je een te heftige 270% olie pomp in een blok stop wat een beetje getuned is met 70cc moet je dat pas doen als je 80 cc of meer hebt word de olie dan te heftig rond gepompt maar dat moet toch geen problemen geven want in een suzuki gsx-r is die enormheftig naar verhouding . Kom je dan in de knoop dat er teveel olie in je kruk of in je kop blijft zitten zodat je bak en de rest niks meer heeft en niet goed word afgevoerd
Ik hoor het wel
Bram 8)
Geplaatst: 27 jul 2008 18:16
door Jurrien
Beste Bram,
ten eerst raad ik je aan iets aan punten of komma's in je zinnen te laten integreren, dat leest prettiger.
Ten tweede, op 70cc is een 270% oliepomp misschien iets te groot dan nodig. In de Honda 70cc blokjes is per slot van rekening de 100% en de 180% pomp geleverd. Ik zou je daarom een 180% pomp aanraden, dan weet je eigenlijk wel zeker dat het goed zit.
Over die verdeling van de olie: in het rechtercarter, in het olietoevoerkanaal van de cilinder, zit een gaatje met een smorende werking. Als je dit gaatje opboort kan je de olieverdeling kop/krukas aanpassen.
Ik hoor het wel
Jurrien 8)
Re: 270% olie pomp
Geplaatst: 27 jul 2008 20:13
door h5speedje
een te grote pomp vraagt ten eerste veel meer vermogen
ten tweede pomp je je olie te snel rond waardoor je blok pisheet word
ten derde als je het gaatje onder de cilinder niet hebt opgeboord verneuk je je bigend omdat die al die olie niet kwijt kan...
Geplaatst: 28 jul 2008 14:13
oke bedankt ik zet denk wel een 270% pomp erin.
Maar wel eerst ff dat gaatje vergroten hoe groot moet hij dan precies?
En volgens mij dat warm worden valt wel mee, ander zou je ook niet zon pomp in een 85cc blok zetten. Dan zal hij dus nog heter worden of zie ik dat nu verkeerd?
Bram 8)
Geplaatst: 28 jul 2008 14:46
In een singablokje met grotere pomp dan 100% (180%?) is het precies een mm. Groter zou ik het niet maken.
Geplaatst: 28 jul 2008 15:44
door superbock
nielspbr schreef:Abraham_c310Power schreef:oke bedankt ik zet denk wel een 270% pomp erin.
Bram 8)
Wordt er bij een takegawa pomp niet het juiste boortje meegeleverd?
bij een daytona pompje iig wel!
Geplaatst: 28 jul 2008 17:13
door Brommert
Bij een takegawa ook, tenminste bij mij wel. Ik denk dat je bij alle veel % "tuning" olie pompjes er wel een juist boortje bij krijgt. Verder zijn de boortjes ook los te koop bij Rovaza zag ik. Een boortje van 1,5mm, maar let er wel op dat als je het gaatje groter hebt gemaakt je niet meer terug kan naar een ori olie pomp.
Geplaatst: 28 jul 2008 18:03
door john
ik heb nog een 270 pomp te koop voor 6v carters 100% nieuw
Geplaatst: 29 jul 2008 09:54
door Jurrien
Dat zou ik ook denken ja, snap dat ook niet helemaal.
Je blok heeft ook niet ineens een ander rendement ofzo, dat ie meer energie in de hitte stopt. Misschien dat de warmteverdeling wat anders wordt met een grotere pomp. Dan is het ene onderdeel warmer dan normaal en het andere onderdeel kouder?
Geplaatst: 29 jul 2008 10:28
Volgens mij wordt hydrauliek door simpelweg rondpompen ook erg heet en gaat soms zelfs de pomp doordraaien om dat de olie te heet wordt. Ik kan me zoiets ook voorstellen bij een te grote oliepomp die zijn olie niet kwijtkan. Die 270 pompjes zijn eigenlijk bedoeld voor snelle grote blokken met een koeler.
Geplaatst: 30 jul 2008 10:52
door Thijs
Eric schreef:Door de hogere circulatie van de olie blijft hij toch juist koeler
. De kop in ieder geval...
De olie krijgt door de hogere snelheid en het te kleine kopje minder kans om te koelen.
pompje 270%
Geplaatst: 30 jul 2008 11:41
door superbock
Ik heb nogtans geen problemen gehad met een 270% pompje en 85cc op 50 kopje!
het spul wordt wel heet, maar op een warme zomerdag na een tijdje raggen toch niet boven de 105 graden!
