270% olie pomp
Abraham_c310Power
270% olie pomp
Wat gebeurd er als je een te heftige 270% olie pomp in een blok stop wat een beetje getuned is met 70cc moet je dat pas doen als je 80 cc of meer hebt word de olie dan te heftig rond gepompt maar dat moet toch geen problemen geven want in een suzuki gsx-r is die enormheftig naar verhouding . Kom je dan in de knoop dat er teveel olie in je kruk of in je kop blijft zitten zodat je bak en de rest niks meer heeft en niet goed word afgevoerd
Ik hoor het wel
Bram 8)
Ik hoor het wel
Bram 8)
Beste Bram,
ten eerst raad ik je aan iets aan punten of komma's in je zinnen te laten integreren, dat leest prettiger.
Ten tweede, op 70cc is een 270% oliepomp misschien iets te groot dan nodig. In de Honda 70cc blokjes is per slot van rekening de 100% en de 180% pomp geleverd. Ik zou je daarom een 180% pomp aanraden, dan weet je eigenlijk wel zeker dat het goed zit.
Over die verdeling van de olie: in het rechtercarter, in het olietoevoerkanaal van de cilinder, zit een gaatje met een smorende werking. Als je dit gaatje opboort kan je de olieverdeling kop/krukas aanpassen.
Ik hoor het wel
Jurrien 8)
Ik hoor het wel
Jurrien 8)
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: 270% olie pomp
een te grote pomp vraagt ten eerste veel meer vermogen
ten tweede pomp je je olie te snel rond waardoor je blok pisheet word
ten derde als je het gaatje onder de cilinder niet hebt opgeboord verneuk je je bigend omdat die al die olie niet kwijt kan...
Abraham_c310Power
superbock
bij een daytona pompje iig wel!nielspbr schreef:Wordt er bij een takegawa pomp niet het juiste boortje meegeleverd?Abraham_c310Power schreef:oke bedankt ik zet denk wel een 270% pomp erin.
Maar wel eerst ff dat gaatje vergroten hoe groot moet hij dan precies?
En volgens mij dat warm worden valt wel mee, ander zou je ook niet zon pomp in een 85cc blok zetten. Dan zal hij dus nog heter worden of zie ik dat nu verkeerd?
Bram 8)
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Bij een takegawa ook, tenminste bij mij wel. Ik denk dat je bij alle veel % "tuning" olie pompjes er wel een juist boortje bij krijgt. Verder zijn de boortjes ook los te koop bij Rovaza zag ik. Een boortje van 1,5mm, maar let er wel op dat als je het gaatje groter hebt gemaakt je niet meer terug kan naar een ori olie pomp.
Volgens mij wordt hydrauliek door simpelweg rondpompen ook erg heet en gaat soms zelfs de pomp doordraaien om dat de olie te heet wordt. Ik kan me zoiets ook voorstellen bij een te grote oliepomp die zijn olie niet kwijtkan. Die 270 pompjes zijn eigenlijk bedoeld voor snelle grote blokken met een koeler.
superbock
pompje 270%
Ik heb nogtans geen problemen gehad met een 270% pompje en 85cc op 50 kopje!
het spul wordt wel heet, maar op een warme zomerdag na een tijdje raggen toch niet boven de 105 graden!
