CDI set voor 6v krukas
Vermits mijn ontsteking kapot is van mijn honda cd50 vroeg ik me af of het verstandig is van deze cdi set aan te schaffen:
CDI set for 6 volt crank
Complete cdi onstekingsset voor 6 volt krukas. Voor Honda Dax, SS50, CD50
Levert deze 6v of 12v? Iemand ervaring met deze set?
Pure HONDA
neehoor, de 1e singa's hadden 6v tap cdi waar 6v uitkwam. ook sommige honda's hebben dit.SBloke schreef:Bij mijn weten leveren alle CDI's 12 volt... maar deze is dus gemaakt om op een 6v tap gezet te worden.
maar ALLE NIEUWEcdi onstekingen voor 6v tap zijn altijd 12v.
je kan er gewoon gerust van uitgaan dat je 12v krijgt dus
Je kan ze zowel krijgen bijBoele schreef:waar had je deze cdi set gevonden? (aangezien ikzelf ook opzoek ben)
www.dax.be (dan webshop/electricity/ontsteking)
www.mini4team.be(elektriciteit/ontsteking)
Pure HONDA
ik heb nu een 110 cc bamiblokje.. maar mijn ( toen al 12 volts ) lampjes branden elke keer door.. dus ik en twee vrienden zijn gaan meten.. kwam hij stationair op 10? volt ongeveer.. en vol gas soms bijna 70... weeti emand daar wat voor dan? ( we dachten eraan een gewoon 230Volts peertje te gebruiken 8)) om stiekem even gebruik te maken van het topic
Gr.
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
Boele
- Bezit: Skyteam Gorilla
poeeeh, best prijzigHondacd50 schreef:Je kan ze zowel krijgen bijBoele schreef:waar had je deze cdi set gevonden? (aangezien ikzelf ook opzoek ben)
je schijnt ook tussenbusjes ergens te kunnen krijgenz odat je een 12V tap cdi set kan gebruiken, scheelt een hoop in dekosten aangezien bami blokjes makkelijk te krijgen zijn..
via daxboard had ik een NIEUW setje voor 78 euro thuis.
Molderez Tom is zijn gebruikersnaam. doet een soort handeltje erin
http://www.molderezminiwheelz.be/
http://www.molderezminiwheelz.be/index. ... 3&show=124
