chaly voorvork demonteren
Geplaatst: 19 feb 2007 19:33
door plofkop
Hoi mensen,
Ik ben bezig met de voorvork van de chaly van Bart. Nu heb ik de linker poot helemaal af en klaar, maar de rechter poot heeft een probleem. Ik krijg namelijk de poot niet open. Hoe ik ook probeer de dop onderaan de poot krijg ik maar niet los geschroefd.
Is hier een trucje voor, heeft iemand tips?
Geplaatst: 19 feb 2007 20:47
door plofkop
Dat is het dus niet... de poot moet open. die dop die onder op het kroonstuk geschroefd zit en dus het hele zooitje binnen houdt, die moet los.
Geplaatst: 19 feb 2007 20:49
door leon de klein
een griptang erop zetten werkte bij mij ook alleen moet je dan wel een nieuw dopje erop doen
Een keer flink warmstoken, laten afkoelen en nog eens?
Geplaatst: 19 feb 2007 22:13
door DR Monkey
Indd warm maken.
Je kunt hem warmer maken,hij zal het zeker begeven.
Vervolgens kun je hem wel los maken met een tang.
Of losmaken met een grote waterpomp tang.
Verrot gaat hij toch in dit verhaal.
Komt heel bekend voor bij Chaly,ST,CT en Monkey.
Geplaatst: 22 feb 2007 09:36
door da master of honda
DR Monkey schreef:Indd warm maken.
ja gasbrander er op doen.... en dan ff een lap eromheen en een waterpomptang op het onderste gedeelte waar dat rubber op komt.
anders ff dagje met imal inspuiten, en later verder gaan.....
Geplaatst: 22 feb 2007 09:46
door superbock
even onder spanning zetten met een sleutel of tang, dan met een hamer een tik (boven)opgeven om hem te laten "schrikken" ...wil ook wel eens helpen!
Geplaatst: 22 feb 2007 10:22
door plofkop
Ik zal er nog eens naar kijken komende week... eerst een weekendje weg.
Geplaatst: 22 feb 2007 15:58
Zet 'm nog een keer in de kruipolie tijdens je weekeindje weg. Wie weet of het nog wat helpt.
