chaly voorvork demonteren
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Hoi mensen,
Ik ben bezig met de voorvork van de chaly van Bart. Nu heb ik de linker poot helemaal af en klaar, maar de rechter poot heeft een probleem. Ik krijg namelijk de poot niet open. Hoe ik ook probeer de dop onderaan de poot krijg ik maar niet los geschroefd.
Is hier een trucje voor, heeft iemand tips?
plofkop
Moderator
Dat is het dus niet... de poot moet open. die dop die onder op het kroonstuk geschroefd zit en dus het hele zooitje binnen houdt, die moet los.
leon de klein
Bericht door leon de klein »
een griptang erop zetten werkte bij mij ook alleen moet je dan wel een nieuw dopje erop doen
Een keer flink warmstoken, laten afkoelen en nog eens?
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Indd warm maken.
Je kunt hem warmer maken,hij zal het zeker begeven.
Vervolgens kun je hem wel los maken met een tang.
Of losmaken met een grote waterpomp tang.
Verrot gaat hij toch in dit verhaal.
Komt heel bekend voor bij Chaly,ST,CT en Monkey.
da master of honda
Bericht door da master of honda »
DR Monkey schreef:Indd warm maken.
ja gasbrander er op doen.... en dan ff een lap eromheen en een waterpomptang op het onderste gedeelte waar dat rubber op komt.
anders ff dagje met imal inspuiten, en later verder gaan.....
Honda Civic Vtec
superbock
Bericht door superbock »
even onder spanning zetten met een sleutel of tang, dan met een hamer een tik (boven)opgeven om hem te laten "schrikken" ...wil ook wel eens helpen!
plofkop
Moderator
Ik zal er nog eens naar kijken komende week... eerst een weekendje weg.
Zet 'm nog een keer in de kruipolie tijdens je weekeindje weg. Wie weet of het nog wat helpt.
