cb50 voorrem kabel icm clipons
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
hallo,
ik heb in mijn ss50 een cb50 voorvork met clipons. Nu krijg ik eigenlijk met geeen mogelijkheid mijn cb50 voorremkabel goed gemonteerd. Ik vind de originele schakelaars van de ss icm clipons erg lelijk omdat doort het snelgaf je aan één kant een heel breed stuur krijgt, daar komt nog eens bij dat mijn cb50 voorremkabel niet in de schakelaar past. Heeft iemand een geniaal idee hoe ik dit kan oplossen en wat er ook nog eens mooi uit ziet. Ik heb zelf al zitten denken aan een soort universele handles ofzo. Owja wel handig om te vermelden, de verlichting etc. hoeft niet worden aangesloten dus echte schakelaars is niet nodig!
Hondalul!!
Kloppenburg
niemand een idee?
Hondalul!!
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
je geeft toch zelf al je oplossing
geen lichtschakelaars
dus universeel rem/koppelingshevel-setje
en snelgas
andere oplossing is cb/motor schakelaars
deze hebben "normaal" gas
en dan kan je zelfs je licht nog bedienen
slechte foto, maar hier kan je zien hoe het bij mij liep
http://www.monkeytuners.com/album/galle ... 11-06a.JPG
voor het mooi zou de kabel ingekort mogen, maar hier was ik nooit aan toegekomen
(de kabel op de foto is overigens de kabel die jij nu hebt.)
de kabel zou moeten passen i.c.m. een ori ss lichtschakelaar
als dat niet zo is, zoals je zegt, dan is er of met je schakelaar geklooid of het is imi (met schroefdraad)
Kloppenburg
die schakelaars op die foto lijken me wel echt perfect! kun je even zeggen welke dat precies zijn, het komt dan ook mooi uit met het gas.
het probleem met mijn ss schakelaars is dat de buitenkabel iets te dik is voor het gat waar hij in moet. dat is nog wel makkelijk op te lossen door hem iets uit te boren maar dan zit ik nog steeds met het feit dat hij heel erg uitsteekt door het speedgas setje. De kabel die ik van jou heb gekregen heeft overigens dusdanig weinig speling vooraan dat ik denk dat die meeste universele handle setjes te lang zijn waardoor de remmen al in werking worden gebracht. En ik heb al gekeken maar de kabel kan niet losser! dus nogmaals dat setje wat jij op de foto hebt lijkt me een mooie oplossing! heb je die toevallig nog liggen?
Hondalul!!
Bezit: ss50z
S90 RSC
ik heb nog wel wat van dat schakelaar spul liggen, maar of er een compleet setje van te maken is???
ik heb voor mezelf overigens schakelaars van diverse honda motorfietsen gebruikt, zijn qua gietstukken gelijk, alleen wel met uit-groot-klein licht enz. zoals een ss het ook heeft.
cb50 schakelaars hebben alleen aan-uit en aan de andere kant alleen knippers, geen claxon.
en er zal wel meer ruimte op de kabel zitten wanneer je de klauw terugstelt (open maken en kunststof wieltje terugdraaien) en de stelmoer in de klauw is ook nog wel wat mee te doen.
