informatie over accu
thomazz
Bericht door thomazz »
Ik kan een kleine 12 volt accu krijgen, maar deze heeft maar 1,3 ampere.
Is dit genoeg om een claxon en een rimlicht op te zetten?
alvast bedankt,
thomas
jos123
Bericht door jos123 »
1,3 is wel erg weinig
*denkt terug naar natuurkunde*
12 volt * 1,3 ampere = 15,6 watt
ik zeg: het ligt eraan hoeveel je toeter gebruikt, je remlicht zal wel lukken, die zijn meestal onder de 15 watt
kleine toevoeging: de hondatjes werden vroeger met 2ampere geleverd, dat zou dus voldoende moeten zijn om al remmend in zijn neutraal toeterend richtingaangevend te boeken
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Greenballs
Bericht door Greenballs »
ik zou voor een iets sterkere accu gaan...
thomazz
Een grotere wil ik wel maar die krijg ik bijna niet in mijn frame weg.
ss50 met orginele filter en cdi, spanningsregelaar en ales in het frame.
Deze kleine is Afm.: 97x43x52mm en een accu van bijvoorbeeld 7,2 ampere is 150x65x94mm. dus dit past gewoon niet.
Maar wat kan er gebeuren dan als ik toch de accu van 1.3 ampere neem?
alvast bedankt
bob
Bericht door bob »
Ik denk dat het niet heel veel kwaad kan.
1.3Ah zal net kunnen in de stad.
Daar staat je remlicht wel veel aan en gaat het hard met 21W. Dus wat je kunt doen is je remlicht uitvoeren met een Led variant. Dan heb je de grootste stroom vreter uitgeschakeld en dan is het voldoende.
Gewoon doen. Die accu wordt constant met veel geweld bijgeladen.
irmin
Bericht door irmin »
1,3 Ah 12V
Als ik he goed heb betekent dit dat je een uur lang 1,3 A kan trekken bij 12V.
je remlicht vraagt bij 12V omgeveer 1,8A
een snel rekensommetje leert ons dat je op een volle accu drie kwartier je remlicht kan laten branden. Ik weet niet hoe lang jij met je rem ingedrukt voor een verkeerslicht staat, maar volgens mij is dat lang genoeg.
En zo'n kleine accu wordt lekker snel bijgeladen tijdens het rijden dus....
cracque frontal
thomazz
top dan ga ik die halen!
bedankt voor de informatie allemaal.
