CDI
Willem-Jan-
CDI
Ben nou al een tijdje aan het klooien om die CDI eens goed aan te sluiten, wat ik volgens mij ook wel doe maar ik ben bang dat ik een kapotte CDI heb gekocht ofzo...
Maar ik wil het toch even voor de zekerheid weten. Welke draden moet ik aansluiten om een vonk te krijgen, zonder contactslot? dus gewoon het simpelst mogelijk
Uit me blok:
Zwart/Rood --> verbind ik met cdi rechtsonder
Blauw/Wit --> verbind ik met cdi linksboven
Groen --> massa verbind ik met cdi linkssonder
Wit --> niet nodig
Geel --> niet nodig...
2 draden uit bobine, de een verbind ik met rechtsboven, de ander met niks.
dus doe ik het goed? of moet er nog iets anders worden aangesloten voor een vonk?
b.v.d
Uit me blok:
Wit --> niet nodig
b.v.d
Willem-Jan-
- Bezit: Honda ST50-G
jos123
memo:
Alle draden hebben een functie, ZELFS de roze...
je kan ook massa op je frame maken, een stukje kaal staal moet werken
Laatst gewijzigd door jos123 op 16 jun 2008 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
Willem-Jan-
Oke duidelijkKippenverver schreef:Uit je blok komt een groene draad, daar moet de groene draad van de bobine aan.
Maar dan hoef ik dus slechts 3draden in de cdi te doen? zwart/rood, blauw/wit, en die van de bobine?
dan ga ik het zo ff proberen
@Jos ja dat weet ik, maar ik hoef enkel ff een vonk te hebben, voor het licht en al die ongein breng ik em weg :p
jos123
bobine EN CDI moeten massa hebben
moet ik dat CDI plaatje weer eens uploaden voor u?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
jos123
wat niet helemaal?Kippenverver schreef:Eh, nee. Niet helemaal.. Dan hou je 1draad over voor het contactslot (=zwart in je draadboom) en 1van je massa. Maar die massa moet je wel aansluiten. (ook op de groene uit je ontsteking)
alle kabels hebben een functie.. contact slot is idd niet verplicht maar dan werkt je contact ook niet
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
die ik heb is mooier:
zoals te zien massa op bobine en CDI
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
OkeKippenverver schreef:Correct.
@Jos, ik had het tegen Wimpel, die had het niet helemaal goed.. Maar nu is het duidelijk.
Oh, en als hij dan nog niet wil vonken, mag je mijn CDI wel een keer proberen..
Dan ga ik nu ff proberen hopelijk werkt het
bedankt
Laatst gewijzigd door Willem-Jan- op 16 jun 2008 16:58, 1 keer totaal gewijzigd.
