Pagina 591 van 632
Geplaatst: 07 aug 2022 13:32
Een brommer die altijd goed reed kan(bijna) niet plots verzuipen.
Wat heb je veranderd?
En hoe reed hij daarvoor?
Hoe is de onderhoudhistorie?
Geplaatst: 07 aug 2022 14:12
door Larsvm
Volgens mijn vader speelde dit al toen hij er op reed (20 jaar geleden) ik heb dus niks veranderd. Van de onderhoudshistorie weet ik ook niet veel. Wel is de carburateur laatst schoongemaakt met wat wd40.
Edit: ik had bedacht om er een kleinere sproeier in te doen maar het soort sproeier heb ik eigenlijk niet gevonden.
Geplaatst: 07 aug 2022 19:33
was dubbel, mag weg.
Geplaatst: 07 aug 2022 19:35
Larsvm schreef: ↑07 aug 2022 14:12 Volgens mijn vader speelde dit al toen hij er op reed (20 jaar geleden) ik heb dus niks veranderd. Van de onderhoudshistorie weet ik ook niet veel. Wel is de carburateur laatst schoongemaakt met wat wd40.
Oke, je brommer is een herintreder ;)
Ververs de olie(al gedaan?), heeft met de klacht niets te maken trouwens.
Maar wel heel goed na 20 jaar.
Gewoon de goedkoopste 10W/40 van de Action nemen.
Oude olie bij warme motor aftappen en 0,7 ltr nieuwe bijvullen.
Daarna peilen door de dop "niet" in te draaien en het niveau eventueel op peil brengen.
Wel belangrijk!:
Stel de kleppen precies hoe het hoort, op 0,05mm let op dus niet 0,5mm!
Vervang het luchtfilter.
Stottert ie dan nog,
er van uit gaande dat de carb misschien wel goed schoon is,
doorloop dit eens: viewtopic.php?f=54&t=51
Stottert ie dan nog, ontsteking.
Stel/controleer de contactpunten (af)
Kijk als de brommer loopt en je geeft gas of je vonken tussen de contactpunten ziet ontstaan.
Slim is om dit toch allemaal even te doen.
Na 20 jaar even een grote beurt doen zeg maar.
Enne, doe eens wat foto's van je brom hiero:
viewforum.php?f=15
Geplaatst: 07 aug 2022 20:24
door gonzo
Met olie verversen, ook ff je filter schoonmaken in je blok, na 20 jaar lijkt .e dat zinvol.
Geplaatst: 07 aug 2022 20:46
door Dennoz
Tenzij je opa alleen adviseert bij te vullen 😬
Geplaatst: 07 aug 2022 20:51
door gonzo
Dennoz schreef: ↑07 aug 2022 20:46 Tenzij je opa alleen adviseert bij te vullen 😬
Ik heb van Ruben Hernandes op mijn sodemieter gehad, en met hem ga il niet in discussie aangaande 4taktkennis.....
Geplaatst: 08 aug 2022 09:22
door Ben C50
Is het echt verzuipen of houd hij juist in? Wellicht carb nog wat schoner maken en checken of er voldoende doorstroming uit de tank is. Misschien zit dat wel vol smurrie.
Geplaatst: 08 aug 2022 11:07
door Larsvm
Ik heb alles gedaan behalve het luchtfilter, ontsteking en oliefilter (is die echt nodig? Met mijn "ervaring" heb ik niet bepaald zin om het blok open te trekken, oude olie zag er netjes zwart uit zonder stukjes.) De sproeier ziet er anders uit dan de sproeiers die ik zie bij bijv. De 4taktwinkel. Heeft iemand een linkje naar eenzelfde? Hij verzuipt echt, in zn neutraal kan ik hem uitzetten door het gas open te trekken.
Geplaatst: 08 aug 2022 12:19
Je hebt de sproeier met mengbuis en al eruit gedraaid, de sproeier zit nog in de mengbuis.
(passende sleutel op de mengbuis zetten en met een platte schroevendraaier de sproeier eruit draaien)
Geplaatst: 08 aug 2022 16:13
door gonzo
Achtetlichtje van de smc klapt om de haverklap kapit. Voltage is gied, ZIT ACCU OP,
door gonzo
En geen led
Geplaatst: 08 aug 2022 18:29
door ceedee
Blijft een smc he?
lees je in,
dit is op te lossen door wat verpakkingsmateriaal, of prop of wat anders achter je fitting te plaatsen,
je lampjes trillen nu gewoon kapotstuk.
Geplaatst: 08 aug 2022 20:07
door gonzo
Zinvol antwoord, ik grote blij. Danku
Re: geluid tijdens compressieslag.
Geplaatst: 12 aug 2022 10:38
door Elsandro
https://youtu.be/zlx-ereSaLA
Raargeluid tijdens compressieslag ik was bezig met kleppen stellen toen ik dit geluid hoorde tijdens de compressieslag.
