Een brommer die altijd goed reed kan(bijna) niet plots verzuipen.
Wat heb je veranderd?
En hoe reed hij daarvoor?
Hoe is de onderhoudhistorie?
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Bericht door Larsvm »
Volgens mijn vader speelde dit al toen hij er op reed (20 jaar geleden) ik heb dus niks veranderd. Van de onderhoudshistorie weet ik ook niet veel. Wel is de carburateur laatst schoongemaakt met wat wd40.
Edit: ik had bedacht om er een kleinere sproeier in te doen maar het soort sproeier heb ik eigenlijk niet gevonden.
was dubbel, mag weg.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 07 aug 2022 19:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Larsvm schreef: 07 aug 2022 14:12 Volgens mijn vader speelde dit al toen hij er op reed (20 jaar geleden) ik heb dus niks veranderd. Van de onderhoudshistorie weet ik ook niet veel. Wel is de carburateur laatst schoongemaakt met wat wd40.
Oke, je brommer is een herintreder ;)
Ververs de olie(al gedaan?), heeft met de klacht niets te maken trouwens.
Maar wel heel goed na 20 jaar.
Gewoon de goedkoopste 10W/40 van de Action nemen.
Oude olie bij warme motor aftappen en 0,7 ltr nieuwe bijvullen.
Daarna peilen door de dop "niet" in te draaien en het niveau eventueel op peil brengen.
Wel belangrijk!:
Stel de kleppen precies hoe het hoort, op 0,05mm let op dus niet 0,5mm!
Vervang het luchtfilter.
Stottert ie dan nog,
er van uit gaande dat de carb misschien wel goed schoon is,
doorloop dit eens: viewtopic.php?f=54&t=51
Stottert ie dan nog, ontsteking.
Stel/controleer de contactpunten (af)
Kijk als de brommer loopt en je geeft gas of je vonken tussen de contactpunten ziet ontstaan.
Slim is om dit toch allemaal even te doen.
Na 20 jaar even een grote beurt doen zeg maar.
Enne, doe eens wat foto's van je brom hiero:
viewforum.php?f=15
gonzo
Bericht door gonzo »
Met olie verversen, ook ff je filter schoonmaken in je blok, na 20 jaar lijkt .e dat zinvol.
Eat shit and die..........
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Tenzij je opa alleen adviseert bij te vullen 😬
Hop hop gas dr op
gonzo
Dennoz schreef: 07 aug 2022 20:46 Tenzij je opa alleen adviseert bij te vullen 😬
Ik heb van Ruben Hernandes op mijn sodemieter gehad, en met hem ga il niet in discussie aangaande 4taktkennis.....
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Is het echt verzuipen of houd hij juist in? Wellicht carb nog wat schoner maken en checken of er voldoende doorstroming uit de tank is. Misschien zit dat wel vol smurrie.
Larsvm
Bezit: C70 50cc
Skyteam Cobra
Ik heb alles gedaan behalve het luchtfilter, ontsteking en oliefilter (is die echt nodig? Met mijn "ervaring" heb ik niet bepaald zin om het blok open te trekken, oude olie zag er netjes zwart uit zonder stukjes.) De sproeier ziet er anders uit dan de sproeiers die ik zie bij bijv. De 4taktwinkel. Heeft iemand een linkje naar eenzelfde? Hij verzuipt echt, in zn neutraal kan ik hem uitzetten door het gas open te trekken.
Je hebt de sproeier met mengbuis en al eruit gedraaid, de sproeier zit nog in de mengbuis.
(passende sleutel op de mengbuis zetten en met een platte schroevendraaier de sproeier eruit draaien)
gonzo
Achtetlichtje van de smc klapt om de haverklap kapit. Voltage is gied, ZIT ACCU OP,
gonzo
En geen led
ceedee
Bericht door ceedee »
Blijft een smc he?
lees je in,
dit is op te lossen door wat verpakkingsmateriaal, of prop of wat anders achter je fitting te plaatsen,
je lampjes trillen nu gewoon kapotstuk.
gonzo
Zinvol antwoord, ik grote blij. Danku
Elsandro
Bezit: Xe50.
Re: geluid tijdens compressieslag.
Bericht door Elsandro »
https://youtu.be/zlx-ereSaLA
Raargeluid tijdens compressieslag ik was bezig met kleppen stellen toen ik dit geluid hoorde tijdens de compressieslag.
