Pagina 471 van 510
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Geplaatst: 15 mar 2017 15:38
door robertsp
nielspbr schreef:Zorgen dat de kabel haaks op het handvat staat en dan het tonnetje er zijdelings uit duwen. De binnenkabel kan op dat moment door een spleet in het rondsel naar buiten.
Edit, dat werkt natuurlijk niet als de binnenkabel aan de andere kant van het tonnetje doorloopt.
Ja ik heb hem nog niet afgeknipt, want hoe weet ik hoe lang dat ding moet worden? Het afstelmechanisme is ook weer niet zo groot, plus moet ook het rekken van de kabel opvangen.
Woonde ik dichtbij een 4takt boer dan had ik hem gewoon even weggebracht
Waarom brak dat klereding dan ook, gelukkig wel vlakbij huis.
Geplaatst: 15 mar 2017 16:16
door Dekker
Hoe lang?
Even de oude kabel er naast leggen
Geplaatst: 15 mar 2017 16:17
door robertsp
Dekker schreef:Hoe lang?
Die heeft de juiste lengte niet meer
Geplaatst: 16 mar 2017 19:39
door stoterstangen90
XL50deSeauje schreef:gerbrandicus schreef:Thanks Niels
Hey ik krijg een Cornjanus flashback. What a legend was dat hè?
Gers!
MGV Cor
Geplaatst: 17 mar 2017 10:02
door robertsp
Anti-klaag: Het werkt weer, dankzij nicoscub en zijn nieuwe gaskabel.
Geplaatst: 17 mar 2017 10:46
robertsp schreef:Anti-klaag: Het werkt weer, dankzij nicoscub en zijn nieuwe gaskabel.
Heb je nu gelijk, voor het inbouwen, opgemeten hoeveel langer de binnenkabel moet worden ten opzichte van de buitenkabel?
*duikt weg*
Geplaatst: 17 mar 2017 12:04
door robertsp
Duik maar weg. Dat ding breekt gewoon niet meer
Heb ook nieuwe buitenkabel met tonnetje er al aan vast, dus opmeten zou ook wat lastig zijn. Volgende keer als hij breekt gewoon niet testen hoe goed de tang knipt (En die knipt goed, door gaskabel als boter).
Geplaatst: 19 mar 2017 19:42
...verslagen door de telefooncamera. jawel, een filmpje verkeerd georienteerd...
Geplaatst: 16 mei 2017 21:35
de bougie van mijn yx150-5 laat zich niet lezen
als ik de bougie moet geloven die zo bleek is dat je zou zeggen dat hij arm loopt.
maar alles zij er op wijzen dat hij heel rijk loopt
Geplaatst: 18 mei 2017 08:17
door René
En nu?
Hoe test je dat eigenlijk? Gewoon volgas gaan rijden met je niet ingereden?
Geplaatst: 18 mei 2017 09:38
De moderne benzine gooit (geen) roet in het leesbeeld.
Geplaatst: 18 mei 2017 11:42
nielspbr schreef:De moderne benzine gooit (geen) roet in het leesbeeld.
Dat is voor mij nieuw.
@rené, dat doe ik ook met een nieuw blok. dit blok heeft net 500km gemaakt.
Je weet toch dat het ding met 10.000km kapot loopt dus ik hoer hem gewoon af. En haal voor 340,- weer een nieuwe kan ik weer een paar jaar vooruit
Geplaatst: 20 mei 2017 23:02
Dat bij een ape de originele isolator kleiner is als het originele spruitstuk...
En waarom hebben die japanse tuners altijd zo'n voorkeur voor inbusboutjes...
Geplaatst: 22 mei 2017 07:53
door René
Chinezen die een moer met verkeerde spoed gebruiken om het vliegwiel vast te zetten. Niet vreemd dat ik niet los kreeg. Maargoed, hij is nu wel los (thanks to Jaimy!) en de draad is nog goed.
Geplaatst: 26 mei 2017 23:11
door JagerB
Even tijdens de eerste rit met korte broek stevig je kuit tegen de uitlaat duwen.
