[klagen] Klagbak 3.1
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Bericht door robertsp »
nielspbr schreef:Zorgen dat de kabel haaks op het handvat staat en dan het tonnetje er zijdelings uit duwen. De binnenkabel kan op dat moment door een spleet in het rondsel naar buiten.
Edit, dat werkt natuurlijk niet als de binnenkabel aan de andere kant van het tonnetje doorloopt. :mrgreen:
Ja ik heb hem nog niet afgeknipt, want hoe weet ik hoe lang dat ding moet worden? Het afstelmechanisme is ook weer niet zo groot, plus moet ook het rekken van de kabel opvangen.
Woonde ik dichtbij een 4takt boer dan had ik hem gewoon even weggebracht :oops:
Waarom brak dat klereding dan ook, gelukkig wel vlakbij huis.
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
Hoe lang?
Even de oude kabel er naast leggen
robertsp
Dekker schreef:Hoe lang?
Die heeft de juiste lengte niet meer :oops:
XL50deSeauje schreef:
gerbrandicus schreef:Thanks Niels :-D
Hey ik krijg een Cornjanus flashback. What a legend was dat hè?
Gers!
MGV Cor
robertsp
Anti-klaag: Het werkt weer, dankzij nicoscub en zijn nieuwe gaskabel.
robertsp schreef:Anti-klaag: Het werkt weer, dankzij nicoscub en zijn nieuwe gaskabel.
Heb je nu gelijk, voor het inbouwen, opgemeten hoeveel langer de binnenkabel moet worden ten opzichte van de buitenkabel?
*duikt weg*
robertsp
Duik maar weg. Dat ding breekt gewoon niet meer ;)
Heb ook nieuwe buitenkabel met tonnetje er al aan vast, dus opmeten zou ook wat lastig zijn. Volgende keer als hij breekt gewoon niet testen hoe goed de tang knipt (En die knipt goed, door gaskabel als boter).
...verslagen door de telefooncamera. jawel, een filmpje verkeerd georienteerd...
de bougie van mijn yx150-5 laat zich niet lezen :twisted:
als ik de bougie moet geloven die zo bleek is dat je zou zeggen dat hij arm loopt.
maar alles zij er op wijzen dat hij heel rijk loopt :?
René
Admin
Bericht door René »
En nu?
Hoe test je dat eigenlijk? Gewoon volgas gaan rijden met je niet ingereden?
De moderne benzine gooit (geen) roet in het leesbeeld.
nielspbr schreef:De moderne benzine gooit (geen) roet in het leesbeeld.
Dat is voor mij nieuw.
@rené, dat doe ik ook met een nieuw blok. dit blok heeft net 500km gemaakt.
Je weet toch dat het ding met 10.000km kapot loopt dus ik hoer hem gewoon af. En haal voor 340,- weer een nieuwe kan ik weer een paar jaar vooruit
Dat bij een ape de originele isolator kleiner is als het originele spruitstuk...
En waarom hebben die japanse tuners altijd zo'n voorkeur voor inbusboutjes...
René
Admin
Bericht door René »
Chinezen die een moer met verkeerde spoed gebruiken om het vliegwiel vast te zetten. Niet vreemd dat ik niet los kreeg. Maargoed, hij is nu wel los (thanks to Jaimy!) en de draad is nog goed.
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Even tijdens de eerste rit met korte broek stevig je kuit tegen de uitlaat duwen.
