Schroefje in de kap netjes gesteld?
ook al verschillende standen geprobeerd
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
die stalen platen nog vlak?
MaiXiaM
Bezit: Honda ss50z k1
Bericht door MaiXiaM »
Hoe kan ik mijn knipperlichtenrelais testen of deze nog werkt? Mijn knipperlichten blijven namelijk gewoon branden dus vrees dat deze niets meer doet... (gaat over ss50)
Een versgeladen accu aansluiten en kijken of de lampjes gaan knipperen. (Je ebt niet toevallig je knipperlichtlampjes vervangen voor ledknipperlichten of lampjes met minder wattage?)
MaiXiaM
nielspbr schreef:Een versgeladen accu aansluiten en kijken of de lampjes gaan knipperen. (Je ebt niet toevallig je knipperlichtlampjes vervangen voor ledknipperlichten of lampjes met minder wattage?)
Damn, dan zal het wel degelijk kapot zijn vrees ik. De accu die ik heb gebruikt is juist nieuw en volledig vol en de lampjes zijn nog origineel.
MaiXiaM
Krijg je dat knipperlichtenrelais langs de batterij uit het frame? want dat zit daar lastig verstopt!
Beetje draaien en pielen is het wel ja. Accu er gewoon even uit halen.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Blokje laten zakken en je kan er zo bij!
Of zonder pielen, laten zitten en de nieuwe ergens anders monteren.
Ik heb nog nooit een kapot origineel knipperrelais meegemaakt. Ik zou eerst andere dingen uitsluiten, zoals massa. En idd toch voor de zekerheid wattage en voltage checken van de lampjes.
MaiXiaM
gerbrandicus schreef:Ik heb nog nooit een kapot origineel knipperrelais meegemaakt. Ik zou eerst andere dingen uitsluiten, zoals massa. En idd toch voor de zekerheid wattage en voltage checken van de lampjes.
Bedankt voor de gouden tip! Toch niet zo goed gekeken blijkbaar, want de lampjes waren geen juist wattage, ik had er drie van 8W en eentje van 21W dus hopelijk ligt het daaraan dat mijn lichtjes niet willen knipperen :)
Wat ik wel nog niet begrijp is hoe dat relais massa moet maken, vermits dat in een soort van rubberen omhulsel aan het frame hangt.
Hoeft ie niet.
MaiXiaM
aha, dat krijg je dan als je niet deftig een plannetje kan lezen.. Kheb het relais eens opengehaald en zie er niets verkeerd aan, maar het wil toch nog niet werken, zelfs niet met 4A erdoor en 37W aan lampjes erop gezet. nu staat er op de omhuizing iets van 2x8W, klopt dit wel? vermits er volgens het plannetje toch lampjes van 18W gebruikt moeten worden?
Er horen 6v 8w lampen in de pinkers. Weet niet wat voor plannetje jij voor je hebt.
een bedradingsplan denk ik.
wij noemen dat een schema.
