Schroefje in de kap netjes gesteld?
timd
- Bezit: Honda st50g
die stalen platen nog vlak?
MaiXiaM
- Bezit: Honda ss50z k1
Hoe kan ik mijn knipperlichtenrelais testen of deze nog werkt? Mijn knipperlichten blijven namelijk gewoon branden dus vrees dat deze niets meer doet... (gaat over ss50)
Een versgeladen accu aansluiten en kijken of de lampjes gaan knipperen. (Je ebt niet toevallig je knipperlichtlampjes vervangen voor ledknipperlichten of lampjes met minder wattage?)
MaiXiaM
Damn, dan zal het wel degelijk kapot zijn vrees ik. De accu die ik heb gebruikt is juist nieuw en volledig vol en de lampjes zijn nog origineel.nielspbr schreef:Een versgeladen accu aansluiten en kijken of de lampjes gaan knipperen. (Je ebt niet toevallig je knipperlichtlampjes vervangen voor ledknipperlichten of lampjes met minder wattage?)
MaiXiaM
Krijg je dat knipperlichtenrelais langs de batterij uit het frame? want dat zit daar lastig verstopt!
Beetje draaien en pielen is het wel ja. Accu er gewoon even uit halen.
Blokje laten zakken en je kan er zo bij!
Of zonder pielen, laten zitten en de nieuwe ergens anders monteren.
Ik heb nog nooit een kapot origineel knipperrelais meegemaakt. Ik zou eerst andere dingen uitsluiten, zoals massa. En idd toch voor de zekerheid wattage en voltage checken van de lampjes.
MaiXiaM
Bedankt voor de gouden tip! Toch niet zo goed gekeken blijkbaar, want de lampjes waren geen juist wattage, ik had er drie van 8W en eentje van 21W dus hopelijk ligt het daaraan dat mijn lichtjes niet willen knipperengerbrandicus schreef:Ik heb nog nooit een kapot origineel knipperrelais meegemaakt. Ik zou eerst andere dingen uitsluiten, zoals massa. En idd toch voor de zekerheid wattage en voltage checken van de lampjes.
Wat ik wel nog niet begrijp is hoe dat relais massa moet maken, vermits dat in een soort van rubberen omhulsel aan het frame hangt.
MaiXiaM
aha, dat krijg je dan als je niet deftig een plannetje kan lezen.. Kheb het relais eens opengehaald en zie er niets verkeerd aan, maar het wil toch nog niet werken, zelfs niet met 4A erdoor en 37W aan lampjes erop gezet. nu staat er op de omhuizing iets van 2x8W, klopt dit wel? vermits er volgens het plannetje toch lampjes van 18W gebruikt moeten worden?
Er horen 6v 8w lampen in de pinkers. Weet niet wat voor plannetje jij voor je hebt.
