[klagen] Klagbak 3.1
Mano is de laatste tijd wel erg stil ja. Volgens mij had hij ander werk tegenwoordig.
Re: [zit niet mee] Klaagbak
Kan dat kwaad dan, teveel in lage toeren?
De 940 schakelt automagisch op tussen de 1500 en 2300 toeren, afhankelijk van de stand van het gaspedaal. Misschien toch eens de passende kickdown kabel terug monteren, maarja, dan moet de pan van de automaat af. Heb ik nog geen zin in...
Ik heb nog een automaatbak staan waarin de juiste kabel zit.
Jeuj, wat toevallig!
Moet je nog wel eerst zin maken. ;)
En nog steeds uitzoeken hoe ik die kabel moet bevrijden uit mijn oude bak, die nog bij Pytrik ligt...
Ik zou de bak laten reviseren en gewoon de bak wisselen
Voor een Volvo met 7 ton op de teller?
Op naar een miljoen.
Op naar het demontagebedrijf!
zal weinig bruikbaars aan een auto met zo'n hoge stand zitten.
motorblok is praktisch onverkoopbaar door de stand. want heel nederland heeft een auto al zo'n beetje af geschreven als er 2 ton op de klok staat.
Het is natuurlijk geen Alfa hè
stoterstangen90 schreef:Het is natuurlijk geen Alfa hè
nee daar zit over het algemeen weinig bruikbaars aan
de ts en v6 motoren koop je in middels voor onder de 500,-
alleen de onderdelen van gelimiteerde versies willen wat meer op brengen.
en alfa's wie wil er nog een alfa hebben ze roesten je allemaal onder de kont weg, en de motoren die alleen maar kapot lopen.
al is dat ook al behoorlijk achterhaalt want de meeste alfa's doen het niet veel slechter als een vw.
Alleen de ftp diesels zeker.
Dat ding van willem kan je vast nog wel kwijt aan een carbagerunner.
Autocorrect? :P JTD.
