Pagina 5 van 5
Re: Terugvuur
Geplaatst: 02 jul 2015 11:03
door zoefzoef
Leuk hè, zo'n nieuwe oude hobby!
zollie schreef:Bijna alle carb afstellingen met en zonder filter geprobeerd...
Wat het sowieso niet is:
Timing nok of ontsteking, kwaliteit ontsteking
Afstelling tuimelaars
Kwaliteit zuigertje of veren
Uitlaat (getest met dh van goed lopende brommer, geen verschil)
Sproeiers 62 t/m 75 weinig verandering, nu met een 70 en gasnaald midden, loopt naar mijn idee beste van alle opties.
Orgi valstroom met std sproeiers liep ook niet lekker.
Peut loopt lekker door, ga nog voor de netjes nieuwe slangen doen, maar stel me er niet teveel van voor.
Ik ben bijna radeloos
Re: Terugvuur
Geplaatst: 02 jul 2015 11:18
door Johnson40
Bougiekabel is goed? Geen breuken en/of slechte isolatie? Idem voor bougiedop?
Ontluchting van brandstoftank ook goed?
Re: Terugvuur
Geplaatst: 02 jul 2015 11:51
door zollie
Bougiekabel evenals bobine nieuw. Dop niet vervangen, oogt goed maarja.. Is te proberen!
Ontluchting tank denk prima, tank laten aflopen maar jerrycan gaat vlot genoeg!
Re: Terugvuur
Geplaatst: 03 jul 2015 14:15
door zollie
Enneh... Na het weer in elkaar zetten is de koppeling raar. Als je schakelt naar z'n 1 grijpt ie direct aan als je het pedaal loslaat. Dus dan sta je met een schok stil en valt ie uit. Hoe kan dit nou weer? Heb de koppeling niet uit elkaar gehad, gewoon eraf en terug erop.
Ding zit goed vast, en bij een semi kon je de fout niet maken dat het wiel niet goed in t huis viel toch? Heb m met tandwiel en al gemonteerd.
Hm, de vonk van de bougiekabel lijkt sterker dan de vonk met dop erop en een spijker op de plek van de bougie... Die maar ns vervangen!
Re: Terugvuur
Geplaatst: 04 jul 2015 08:49
door plofkop
Zet je punten eens iets te laat.. sommige vastgezetten vliegwielen zijn beun. Mijn ss stond vroeger prcies goed (met strooblamp) als hij een paar graden te laat stond.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 04 jul 2015 13:03
door zollie
plofkop schreef:Zet je punten eens iets te laat.. sommige vastgezetten vliegwielen zijn beun. Mijn ss stond vroeger prcies goed (met strooblamp) als hij een paar graden te laat stond.
Hij doet dit met hitachi met 2 verschillende vliegwielen, en met een mitsu... Denk dat dit dus niet het probleem is.
Ook de bougiedop deed geen wonderen. Terug naar de carb? Maar wat dan??
Re: Terugvuur
Geplaatst: 06 jul 2015 16:50
door zollie
Ander kopje, geen verschil!@#$@
Dus, wachten op mn CRF-50 koppeling, die erin, en dan weer met frisse moed de carb aanpakken... Want dat is echt de laatste optie.
Ondertussen is het hele ding er flink van opgeknapt, dus dat is dan weer fijn
Re: Terugvuur
Geplaatst: 07 jul 2015 17:03
door zollie
Hopla, keihin vervangen door sheng-wey en gaan met die banaan!
Nu nog de CRF koppeling erop, die is onderweg, en misschien vrijdag keuren als ie er dan al is!
Kreeg de indruk dat de filterbuis van onderen wat benzinig was, dus mogelijk dat er iets mis is met de teur waardoor hij onnodig veel brandstof stond te lekken bij de ingang van de carb. Is dat iets bekends?
Re: Terugvuur
Geplaatst: 07 jul 2015 23:11
door stoterstangen90
Nieuwegein ging je naartoe toch?
Als je daar bent, wil je dan vragen of ze daar nog steeds auto's ouder dan 30 jaar doen zonder afspraak?
Officieel kan dan namelijk niet meer.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 07 jul 2015 23:21
door zollie
Zal t vragen, brommers ouder dan 30 doen ze ook niet meer eigenlijk, hopelijk kom ik überhaupt aan keuren toe
Re: Terugvuur
Geplaatst: 12 jul 2015 15:11
door zollie
AARG
Paar dagen geleden liep ie als een treintje! Nu klaar maken voor keuring, dus 2 ringetjes bovenin de carb en mn verlatingsmechanisme losgehaald. En voila, doet weer niks behalve stationair lopen.
Het sproeirtje dat dienst doet als vastzetter losgehaald. Kunnen jullie iets zien aan t vliegwiel waarvan je zegt, als je m loshaalt gaat ie het niet meer doen? De veren stonden nog redelijk strak, best handkracht nodig om m te verdraaien...
Re: Terugvuur
Geplaatst: 13 jul 2015 18:03
door zollie
Rijdt! Begrensd en wel!
Sproeier van shengwei is op t oog nog groter dan 75, maar hij loopt er wel op! Zelfs de gasnaald op de 1 na hoogste stand. Hopelijk blijft dit draadje nu rustig
Re: Terugvuur
Geplaatst: 14 jul 2015 10:09
door zollie
stoterstangen90 schreef:Nieuwegein ging je naartoe toch?
Nope! Brommers doen ze nog, zien ze door de vingers. Maar elke keurmeester mag dat doen. Voor automobielen ouder dan 30 zijn er maar 2 keurmeesters, afspraak is simpelweg verplicht omdat ze er niet vanuit kunnen gaan dat de heren iedere ochtend werken.
Helaasj!
Re: Terugvuur
Geplaatst: 14 jul 2015 10:45
Maar is het nu gelukt?
