Knal in spruitstuk / carburateur
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Re: Knal in spruitstuk / carburateur
Bericht door Rene77 »
Eric schreef:85 kan vrij groot zijn(wat voor luchtfilter?). Probeer eens sproeiers tussen de 75 en de 80.
En doe tijdens het inrijden ook wat rustiger aan.
Had zelf ook het idee dat 85 wat flink is, maar als hij start is best goed mee te rijden. Heb nog een 82 liggen, zal die er van de week eens inschroeven.
Ik zal inderdaad rustig aan doen, heb hem ook niet helemaal open gehad hoor. Maar was wel even benieuwd naar zijn kunnen. Daarna snel weer terug in de toeren ;)
Heb je ook een idee waarom ik zoveel bougie sloop ?!
Ik denk nog steeds dat het iets met het mengsel aan de hand is. Soms helpt het ook om een ogenschijnlijk kapotte bougie even heet te stoken op een vlam o.i.d.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Eric schreef:Ik denk nog steeds dat het iets met het mengsel aan de hand is. Soms helpt het ook om een ogenschijnlijk kapotte bougie even heet te stoken op een vlam o.i.d.
Ik neem aan dat je een gasbrandertje bedoelt ... geen aansteker toch ? Zal dat even proberen en die 82 sproeier erin draaien. Scheelt in ieder geval iets.
Met een aansteker lukt ook, maar dat duurt dan een uur.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Vanavond bij Loef langsgereden voor wat spulletjes en hier terloops nog wat tips en adviezen meegekregen. Morgen weer even knutselen en hopen dat alles lekker werkt voor de verandering.
@NIX heb een open luchtfiltertje erop zitten.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Vandaag nieuw rubber op de carb gezet, pakking en isolator vernieuwd, spruitstuk opnieuw gevlakt, nieuwe bougie en hup lopen...... Heb de luchtstelschroef goed weten te stellen en hiermee is het zomaar toeren maken en blijven hangen zo goed als weg.
De 82 sproeier om de boel iets armer te krijgen lijkt te werken maar vandaag met wind tegen begon hij toch wat te sputteren op toeren. Denk dat 85 toch een betere keuze is.
Verlichting voor werkt nu, achter nog niet.
Probleem blijft dus de bougie althans dat mijn blokje dat de bougie sloopt. Met een nieuwe bougie is het starten en lopen. Zolang als hij goed warm is start hij goed maar zodra hij afgekoeld is wil hij gewoon niet meer starten. Bougie schoonbranden met een flinke blauwe vlam helpt vrijwel niet, soms heel even slaat hij aan maar 9 van de 10 keer doet ie niets meer hierna.
@butt head: tikken uit het blok blijkt het kettingkje te zijn die heb ik in eerste instantie verkeerd gesteld en stond te slap. Dit is opgelost inmiddels
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Yeah baby !
Vanavond heerlijk een uurtje door Rotterdam wezen rijden. Verlichting in orde, 85 sproeier er weer in en het inhouden is over, hij blijft lekker doortrekken tot ca 75. Weet het niet precies want helemaal open heb ik hem nog niet gehad.
Achterlicht is overigens doorgebrand en dus moet nog ff uitkijken naar een nieuw lampje. Er staat ca 4 volt op de bruine draad ..... Geen idee of dit de bedoeling is maar heb nu het remlicht maar aangesloten ;)
Bougie houdt het redelijk, moest hem vanaag twee maal schoonmaken met de staalborstel want hij is zwart en vol koolstof aanslag. Mengsel staat wel beter volgens mij maar heb het ideale nog niet gevonden. Is het overigens gebruikelijk dat bij het starten de brommer snel in toeren klimt ...dan langzaam op temperatuur komt en langzamer gaat lopen ? Ik moet de chokehendel af en toe echt even dichtdraaien anders loopt ie zo naar 4000 toeren.
Verder ben ik er achter dat de teller op mijn ss50 redelijk accuraat is, zo'n teller langs de weg gaf aan dat ik 45 reed terwijl mijn teller op 50 stond. Daar kan ik wel mee leven.
Even uit nieuwsgierigheid: ik zit heel snel in de 4e versnelling en ben redelijk lui met schakelen. Is het handig om iets aan de vertanding te doen of het beter om dan naar de versnellingbak te doen ? Snelheid van ca 70 is prima hoeft niet harder.
Aan de versnellingsbak kan je weinig/ niets doen. Misschien een 5bak, maar de eindoverbrenging is dan dacht ik nog hetzelfde als bij een 4bak.
Koop een noof. Dan hoef je niet meer te schakelen en zelfs niet meer te koppelen.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Eric schreef:Aan de versnellingsbak kan je weinig/ niets doen. Misschien een 5bak, maar de eindoverbrenging is dan dacht ik nog hetzelfde als bij een 4bak.
Dan ben je dus nog meer aan het schakelen ... Moeten we dat maar niet doen dan.
NIX schreef:Koop een noof. Dan hoef je niet meer te schakelen en zelfs niet meer te koppelen.
Meh... Nee geen noof, wil nog wel een keer een cee opknappen. Maarrrr eerst de SS afmaken.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Rene77 schreef: Bougie houdt het redelijk, moest hem vanaag twee maal schoonmaken met de staalborstel want hij is zwart en vol koolstof aanslag.
Bougies worden doorgaans niet beter van een behandeling met een staalborstel.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
ml03zl schreef:Bougies worden doorgaans niet beter van een behandeling met een staalborstel.
Dat snap ik ... Maar het is rijden met geborstelde bougies of niet rijden. Eenvoudige keuze :mrgreen:
Is de bougie dofzwart of matzwart?
(koperborstel is beter voor je bougie als een staalborstel.) (Goed afstellen en je hoeft geen bougie meer schoon te maken)
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
nielspbr schreef:Is de bougie dofzwart of matzwart? Wat is het verschil ?
Inmiddels is er goed nieuws, mijn bougies gaan namelijk niet meer stuk ! Er bleek iets aan de hand te zijn met de pakking tussen mijn blok en de cilinder. Bij toeval en een erg koude motor zag ik kleine wolkjes rook tussen mijn cilinder en blok vandaan komen. Al snel werd het minder zodra de boel op temperatuur kwam maar heb vervolgens deze pakking vernieuwd, de boel weer netjes aangedraaid en sindsdien loopt hij prima. Is dus toch valse lucht geweest, echter op een plek waar ik nooit aan had gedacht.
Uiteraard moet ik nog wel het nodige fijn afstellen maar ik heb alle vertrouwen dat dit gaat lukken !!
Dank voor alle bruikbare tips !
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Naja mooi dat het weer gelukt is en onthoud warm laten draaien en dan pas scheuren. :p
Laatst gewijzigd door CB50dude op 15 jan 2012 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
