Yeah baby !
Vanavond heerlijk een uurtje door Rotterdam wezen rijden. Verlichting in orde, 85 sproeier er weer in en het inhouden is over, hij blijft lekker doortrekken tot ca 75. Weet het niet precies want helemaal open heb ik hem nog niet gehad.
Achterlicht is overigens doorgebrand en dus moet nog ff uitkijken naar een nieuw lampje. Er staat ca 4 volt op de bruine draad ..... Geen idee of dit de bedoeling is maar heb nu het remlicht maar aangesloten
Bougie houdt het redelijk, moest hem vanaag twee maal schoonmaken met de staalborstel want hij is zwart en vol koolstof aanslag. Mengsel staat wel beter volgens mij maar heb het ideale nog niet gevonden. Is het overigens gebruikelijk dat bij het starten de brommer snel in toeren klimt ...dan langzaam op temperatuur komt en langzamer gaat lopen ? Ik moet de chokehendel af en toe echt even dichtdraaien anders loopt ie zo naar 4000 toeren.
Verder ben ik er achter dat de teller op mijn ss50 redelijk accuraat is, zo'n teller langs de weg gaf aan dat ik 45 reed terwijl mijn teller op 50 stond. Daar kan ik wel mee leven.
Even uit nieuwsgierigheid: ik zit heel snel in de 4e versnelling en ben redelijk lui met schakelen. Is het handig om iets aan de vertanding te doen of het beter om dan naar de versnellingbak te doen ? Snelheid van ca 70 is prima hoeft niet harder.
