'83 Honda C90 + '71 C50
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
heuj een setje c90 carters zijn altijd bruikbaar
Netlus c50
Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125
Bericht door Netlus c50 »
gerbrandicus schreef:Nieuw is behoorlijk prijzig, 61 ex btw en 56 ex btw: http://www.cmsnl.com/honda-c90m-cub-199 ... ml#results
Ik heb ook zo'n kogellager C90 blok uit elkaar liggen, maar ik ben er nog niet helemaal uit wat ik ermee ga doen. De mijne was niet goedkoop, maar het is dan ook perfect.
Ik heb overigens ook een set imitatie carters met 4bak op kogellagers. Als je interesse hebt, let me know.
Die bak kan ik eventueel wel gebruiken ja, als je die kwijt wil tenminste. Ik verwacht eind deze week de carters terug, als die goed zijn gelukt neem ik het van je over. Zo niet dan moet ik even bedenken wat ik er mee wil doen, want dan ben ik onderhand heel het onderblok aan het vervangen :lol:
Oja tipje:
Dasty + Jif + Elektrische tandenborstel = Best wel facking schoon
De afwasser met een afwasserzeepblokje erin ook.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Natuurlijk dan wel de tandenborstel van je vrouw gebruiken voor dit soort klussen.
Zelf gebruik ik remmenreiniger en een bosteltje om al het vuil weg te krijgen.
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
NIX schreef:De afwasser met een afwasserzeepblokje erin ook.
Dat had echt niet geholpen denk ik, was echt aangekoekte olie. Nooit ververst denk ik.
Ja had nog veel oude opzetstukjes :lol: Remmenreiniger had ik al gebruikt maar dat liet dat aangekoekte spul alleen maar indrogen.
Ontsteking ook klaar en getest. Draden waren allemaal gewoon afgeknipt.
Zo dat vliegwiel is netjes geworden. Was dat ook de tandenborstel met dasty?
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Nee, fijn schuurpapier en een beetje olie erop tegen de roest.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Netlus c50 schreef:Nee, fijn schuurpapier en een beetje olie erop tegen de roest.
Ziet er idd weer netjes uit, met zo'n vliegwiel moet je straks natuurlijk wel een pro cdi gaan gebruiken van het merk shindengen Cl-16 kan je op eBay kopen!
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Wat is het effect daarvan? Heb wel een Shindengen CI-08A liggen
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Met pro bedoelde ik ori.... maar zo'n cdi die vervroegd je ontsteking zodat de motor netter gaat lopen en ook wat meer vermogen krijgt. Oh en dat komt omdat er een streep ipv een pukkel op je vliegwiel zit.
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
aah, oke als die er origineel bij hoort snap ik dat ie daarmee het best loopt. Bedankt voor de tip!
dat werkt zo super fijn niks geen gekloot viool met tandenborstels :mrgreen:
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Carters helaas nog niet klaar, volgende week hoop ik wel.
Cilinderkop leeggehaald, uitlaatklep zat helemaal onder de kool. Klepzitting een beetje grof, maar gok dat ik dat er wel uit kan slijpen.
Eerst gaat ie gewetblast worden samen met de middencarters als die volgende week klaar zijn.
Cilinder wordt gehoond naar 2e overmaat, want zuiger had aardig wat speling en de wand was sowieso niet echt netjes.
Hoeveel speling mogen de kleppen in de geleider hebben?
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Netlus c50 schreef:Hoeveel speling mogen de kleppen in de geleider hebben?
0,015 - 0,042mm voor de inlaat,
0,030 - 0,057mm voor de uitlaat.
Netlus c50
'87 Honda Spacy 125
Oei, dat komt wel erg nauw. Neem aan dat dat niet echt voelbaar is?
Maar er is dus wel voelbare speling.
Iemand goed advies?
